Текущее время: 19 апр 2024, 22:51
Sinchuk
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта в PCI-E 3.0 Добавлено: 11 авг 2019, 01:39 |
Зарегистрирован: 26 авг 2018, 13:01 Наличности на руках: 36.39
Сообщения: 131 Откуда: Россия
madking писал(а): в GPU-Z при нагрузке выходит на 16х 2.0? или 1.1? Да действительно в Gpu-z пишет что адаптер может работать в 3.0 но в данный момент 1.1
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта в PCI-E 3.0 Добавлено: 11 авг 2019, 18:08 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
Sinchuk писал(а): Прозвонил (в режиме диода), на одной стороне 357, на другой стороне 507-510. Сильных отклонений нет А сами кондёры на PCIe меряли? Если скотчем заклеить всё кроме x1 и воткнуть в плату PCIE 3.0 - будет запуск?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта в PCI-E 3.0 Добавлено: 12 авг 2019, 23:01 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,630.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
в райзерах есть замкнутые контакты, попробуйте проверить у себя. почитайте тут, может что-то полезное будет viewtopic.php?f=48&t=92012у вас платформа какая, интел или амд? попробуйте сменить платформу, посмотрите на поведение.
