Всем доброго дня! Дали мне посмотреть видюху ASUS C013PMI3 rev. 1.00. Карта иннициализируется. Появляется картинка и буквально мгновенно закипают кондеры с обратной стороны чипа, срабатывает защита на видюхе, загорается красным светодиод и комп отключается. Предварительный осмотр ничего не показал. Все питания в норме, до подключения VGA шлейфа карта ведет себя адекватно, ничего не греется. Обмен с флзшки присутствует, генерация в норме. По дата линиям PCI все нормально.Что смущает это сопротивление по питанию ядра в районе 2х ом. Вот и получается по моему мнению, что с чипом засада. Если я не прав поправьте пожалуйста. Чип 215-0754013 флэш Pm25LD010
Последний раз редактировалось q33721 11 авг 2019, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS C013PMI3 стартует и тут же отключается.
Добавлено: 11 авг 2019, 15:43
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03 Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
а в градусах сколько будет? значит проблема в питании видео выходов, смотрите разъемы в каком состоянии контакты
q33721
Пробовал DVI, HDMI, результат тот же. Пока эксперементировал появился автостарт и перестал отключатся комп. Но картинка все равно пропадает. ---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ---------- Ну не 40 это точно, как минимум 80-90.
com77
Добавлено: 11 авг 2019, 16:21
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83 Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Нагрев возможен если напряжение завышено например или неисправен гпу. Варианта всего 2 : 1) Проверяйте все фазы питания гпу (осциллографом). В том случае если проблем по питанию не обнаружите, значит вариант 2 2) ГПУ под замену.
Добавлено: 11 авг 2019, 16:43
ну ясно пока экспериментировали, КЗ ушло. как уже и писал смотреть надо разъемы, так же рядом с разъемами есть предохранители 3,3В и 5В при подключении монитора надо смотреть какой из них проседает
q33721
Прошу прощения, немного перепутал, карта так себя ведет при подключении в PCI. Посмотрел фазы еще раз. вот результат: До подключения к PCI, три фазы. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
com77
Добавлено: 11 авг 2019, 20:46
q33721 По фазам у вас различия есть(смотрел До и После), у меня ослик (советский аналог), ваших комиксов не разумею По питанию проблемы явно есть. Замерьте тоже самое на рабочей и сравните... У вас драйвера или управляет мосфетами непосредственно шим ? === Вы бы фотки к посту прилепили бы, неудобно с архива)
madking, поясняю: У меня адаптер для видеокарты, это что бы непосредственно в слот на матери не вставлять. Там подключение питания и для слота PCI раздельно. То есть можно подавать питание без подключения к PCI.
com77
Добавлено: 11 авг 2019, 21:55
com77, в формате в котором у меня сохраняет осциллограф, выложить не получается, система не дает. Шим управляет мосфетами. А я, криминала не нашел. я вижу колебания в пределах +, - 0,1в. Это много?
com77
Добавлено: 11 авг 2019, 22:01
По моему видению. колебания 1,15 - 1,25в. 1,25 конечно многовато. но я считал что это терпимо.
madking
Добавлено: 11 авг 2019, 22:07
Ааа короче у вас в райзере все нормально работает а в материнке греется и вырубаетсй. Тогда на материнке смотрите 3.3В и 12В
com77
Добавлено: 11 авг 2019, 22:09
q33721
Маркировку чипа(гпу) вы не даете, я не понимаю даже амудЭ это, или нвидиа))) 2 ома возможно норма для этого чипа, возможно нет. В любом случае замена шима дешевле и проще чем гпу... Думайте сами, решайте сами.... Но шим сигнал так не сравнивают, вы формы сигнала то толком не видите...
То что фотки мелкие, так я смотрю в pain 3d, там можно увеличивать, уменьшать, как мне удобно. ---------- Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: ---------- com77, Вообще то я смотрел непосредственно на выходе дросселя, а не шим сигнал. Чип ATI маркировка 215-754013
madking
Добавлено: 11 авг 2019, 22:20
com77 ASUS C013PMI3 amd hd6770
q33721
com77, я думаю вы правы и стоит начать с шима. ---------- Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: ---------- madking, в райзере при подаче только одного питания все нормально. Стоит только подключить шлейф от райзера к PCI, начинается вот это. И непосредственно если подключаешь карту в слот PCI, тоже самое.
com77
Добавлено: 11 авг 2019, 22:38
q33721 А ну)) hd6770 4 ома вроде: viewtopic.php?f=48&t=84623&hilit=%2Ahd6770%2A Но может быть занижено благодаря шиму.... У вас и частота шима на разных фазах - где отображается, где нет... Вообщем шим явно косячный... Если бы мосфеты были пробиты по какой-то фазе, там был бы другой расклад. Драйверов у вас нет..
народ, вы что действительно не видите что на осциллограммах 12 вольт постоянки? если бы столько было на чипе - он бы изошел синим пламенем! топик стартер наверняка измерил на верхних ключах со стороны 12 вольт. там действительно проблема и просадка по 12 вольтам на 1,2-1,6 вольт. что-то его конкретно засаживает. q33721 - сделайте фото карты и отметьте на нем, в каких точках вы проводили замеры осциллографом?
com77
Добавлено: 11 авг 2019, 23:21
вот сейчас непонятно было, по-вашему - я ПРАВ или я НЕ ПРАВ?
q33721 писал(а):
на моем китайце, цифры показывают ровно в 10 раз больше. Если написано 5v, то это соответствует 0.5 вольта.
о таких вещах предупреждать нужно заранее, а не выдавать для анализа осциллограммы с показаниями в 10 раз отличающимися от реальных. любой осциллограф может работать с делителями (например 1:10), у вас в настройках ослика наверняка выбрано делитель 1:10, а щуп реально его не имеет. вот у вас в показаниях и разница в 10 раз. посмотрите на щуп есть ли в нем делитель, потом покопайтесь в настройках и правильно установите множитель делителя, тогда всё станет на свои места.
q33721
aleksros, делитель есть и я обязательно покопаюсь в настройках когда дойдут руки, думаю сегодня вечером постараюсь все исправить.
com77
Добавлено: 12 авг 2019, 12:09
aleksros Да все нормально , просто напоминает разговор слепых с глухонемыми)))) Я реально не знаком с интерфейсами электронных осликов, как-то не довелось.... так что без понятия...
q33721 А что за ослик то такой ? usb ? === И что там за 5V тогда такое ? Питание ослика ? А, прочитал выше)))) === Адекватное видео по теме:
com77 Ослик китайский HANTEK DSO5202P, а 5v, как правильно сказал aleksros, моя лень. неохота было искать почему у меня он показывал цифру в 10 раз больше фактического. Спасибо aleksros, заставил пошевелить мозгами , а так бы еще и пользовался. ---------- Добавлено спустя 9 минут 26 секунд: ---------- Прошелся снова осликом по карте и вот что получилось: на всех питаниях, кроме питаний чипа, колебания минимальные. А вот на чипе они значительные.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
