Текущее время: 16 апр 2024, 19:48
 Заголовок сообщения: Zotac gtx960-4GD5, выводит тусклое изображение.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 19:24
Господа добрый день. Первый раз с таким столкнулся. В интернете подобных случаев не встречал. Видеокарта выводит изображение но очень тускло, чуть ярче чем матрица без подсветки и только по аналоговому выходу. при этом определяется, драйвера ставятся, фурмарк - без проблем, питания все в норме, дефектов на плате не обнаружено. Биос перезаливал. Куда копать подскажите пожалуйста, или это все таки чип?
 Заголовок сообщения: Re: Zotac gtx960-4GD5, выводит тусклое изображение.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 19:56
если монитор не глючит с другими картами, смотрите в сторону разъемов с двух сторон панели наличии 5в и 3,3в
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 20:49
Монитор 100% не глючит.3,3 и 5 в присутствуют на разьемах. цвета нормальные, но рассмотреть их можно только в темноте.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 21:03
какой разъем используете для подключения к монитору
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 21:28
madking
я так понимаю, что проверены все выходы, но изо есть только с ВГА и очень тускло.
0pium
вообще, нужно проверить амплитуду сигналов по RGB, не забыть про амплитуду импульсов строк и кадров, может быть занижена.
обязательно измерить сопротивление по линии данных по всем трем цифровым выходам. наверняка там есть проблемы...
В сети
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 21:50
Проверю отпишусь. Спасибо
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 02:53
Проверил сопротивления - в норме, заметил 2 сбитых конденсатора, впаял - цифра заработала - цвета и яркость в порядке, аналог -нет (тусклый). Уже можно пользоваться. чуть позже займусь аналогом - отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 03:41
ага, ну короче всю карту под микроскоп, дальше интересней будет
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 00:49
Так и есть. с обратной стороны в районе чипа был треснутый кондер, аналог работает. Всем спасибо. проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac GTX960 4GD5 X-GAMING OC какая установлена память ?
SergSV
03 фев 2022, 00:30
SergSV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX960 2gb на GTX960 4GB
FaZa-0
27 май 2020, 01:09
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac gtx 960-4gd5 нужен номинал резистора
RapShtiner
25 янв 2020, 06:50
RapShtiner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738 (JV50-MV DDR3 M96) Тусклое изображение на матрице
Art82
19 авг 2014, 17:42
Art82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GTX960 2Gb
slimmclock
22 апр 2022, 19:04
slimmclock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sashok289, Slavick2003, sorus, YunicheK и гости: 16
