Текущее время: 23 апр 2024, 21:37
Doom59
Заголовок сообщения: Gtx 1050ti помогите опознать элемент Добавлено: 17 авг 2019, 14:32 |
Зарегистрирован: 23 янв 2019, 12:10 Наличности на руках: 477.87
Сообщения: 194 Откуда: Рф
Всем доброго времени Попала в руки gtx 1050ti от китайского бренда. На карточке постоянно выбивает мосфет. Дошел до u507 но опознать ее не могу(фото прикрепил) я так понимаю это перемаркированный драйвер китайцами. Подскажите гкакие аналоги можно поставить? Уже целая куча карточек с такими симптомами скопилась...
Последний раз редактировалось Doom59 17 авг 2019, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Doom59
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1050ti помогите опознать элемент Добавлено: 17 авг 2019, 16:12 |
madking писал(а): еще и верх ногами фотку выставили? Извиняюсь, фото добавил
com77
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1050ti помогите опознать элемент Добавлено: 17 авг 2019, 17:17 |
Doom59 писал(а): Не от кп ли? Непонятно что такое кп ? Может ксп ? - контрольно следовая полоса 4e=3m s1f - похоже на драйвер Фазы управляются шимом, как напрямую, так и с помощью драйверов, например тот что выше: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP81158-D.PDFИщите даташит на шим, там в типовой схеме найдете и маркировку драйверов с которыми он работает.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1050ti помогите опознать элемент Добавлено: 18 авг 2019, 13:13 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,535.86
Сообщения: 4160 Откуда: N. Novgorod
Doom59 писал(а): Маркировка 4e=3m s1f если нужно опознать микросхему, то обязательно называйте корпус, а всякий бред не относящийся к маркировке указывать не нужно RT8813DGQW
com77
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1050ti помогите опознать элемент Добавлено: 18 авг 2019, 14:27 |
Doom59Собственно RT8813DGQW - и есть ШИМ А NCP81158 - его драйвер Хотя по Typical Application Circuit - драйвер RT9610 Цитата: Уже целая куча карточек с такими симптомами скопилась... Высылайте каждому ответившему тогда, не одному же вам ..... на халяву
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1050ti помогите опознать элемент Добавлено: 18 авг 2019, 17:09 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
Doom59 писал(а): Судя по обвязке он. Спасибо. Какое у вас на плате напряжение питяния драйвера? Упоминавшийся в теме NCP81158 совпадает по многим пинам, но требует VCC=5V. А на фото - судя по маркировке - RT9611A https://www.richtek.com/assets/product_ ... 1AB-03.pdfИ у него VCC может обычно бывает 12V (может ли он 5v из datasheet не очень понятно). Так что если 12v - то NCP81158 может и погореть по идее
