Sapphire Nitro+ RX480 8G Samsung зависает в 3D/майнинге https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=93406 |
_AVP_ [ 19 авг 2019, 17:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Sapphire Nitro+ RX480 8G Samsung зависает в 3D/майнинге |
тест памяти проходит ОК. В 2D артефактов нет. Зависает отфонарно от 2 до 15 минут. Виснет намертво, афтербурнер теряет карту (темп. -511) и через пару секунд Win 10 виснет. Драйвер не перезапускается. Температуры в норме, напряжения +0.9, VGPU, VRAM, +1.8 есть и стабильны, все фазы VRM работают постоянно. Снижение частот памяти/GPU в АБ ничего не дает, виснет так же. ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- на мех. воздействия не реагирует |
aleksros [ 19 авг 2019, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire Nitro+ RX480 8G Samsung зависает в 3D/майнинге |
1. шьем биос (вряд ли поможет) 2. меняем гпу. |
com77 [ 19 авг 2019, 17:57 ] | |
aleksros писал(а): 1. шьем биос (вряд ли поможет) 2. меняем гпу. Вариант 3 сразу "вфорточку" (исходя из цены гпу ) |
_AVP_ [ 19 авг 2019, 17:58 ] | |
биос шит разными версиями. ГПУ заведомо рабочего нет. Да и рано менять пока нет уверенности. 2 com77 - GPU иногда можно найти с разбитых/прожженных плат. 480 б/у чипы не так уж и дорогие в Китае. сопротивления как у рабочей. Карта стартует и грузится, КЗ по вторичным источникам там не может быть никак. |
com77 [ 19 авг 2019, 17:58 ] | |
_AVP_ Сопротивления на дросселях хоть бы замерили... Осциллографом на дросселях посмотрите, что творится. |
madking [ 19 авг 2019, 20:00 ] | |
а что показывает GPU-Z в простое по гпу и памяти, странно что все фазы работают и в простое зависает или при нагрузке? на мех. воздействие это молотком или руками как тряпку выжимаете? |
_AVP_ [ 19 авг 2019, 21:07 ] | |
зависает только под нагрузкой в 3D. Пропадает изо. При этом напряжения стоят. Ребут компа горячий(линукс) или ресетом (Win) карту перезапускает. Сейчас помыл ее хорошо, перемазал охлад - попробуем... -- не помогло. Виснет при любой температуре и любых частотах В 2D напряжение меняется динамически от 0.85В Осциллом вижу ШИМ всех фаз постоянно. Может так и должна это IR3567 работать... |
aleksros [ 19 авг 2019, 21:43 ] | |
если есть желание починить карту, по старой памяти уступлю новый рх580 за 40 уе. |
vitok70 [ 19 авг 2019, 22:22 ] | |
_AVP_ писал(а): (темп. -511) Уже сколько про это писано и на форумах майнеров и тут что 511 это не температура а ошибка при нехватке питания 12в и чаще на PCI но и на доп питании то же бывает. Как только вышли карты этой серии сильно жрущие по PCI так и стала выскакивать эта проблема и проявляется с подгоранием разъемов и китайских проводов. Лечится хорошими разъемами на райзере и доп питании, проводами с нормальным сечением а не китайское фуфло, БП то же проверяется. К примеру на шлейфовых райзерах с доп. 12в ставишь перемычку на молексах по 12в и проблемы нет и разъем больше не подгорает. Другое дело если оно или его контроль на карте шалит то тогда уже ее лечить по этим признакам но чаще первое помогает. Еще частоту памяти можно снизить что бы уменьшить потребление картой, эпохи растут и не все карты это переваривают на прежних параметрах, пусть поменьше выдают но устойчиво. |
_AVP_ [ 19 авг 2019, 23:43 ] | |
райзеры и майнинг тут не при чем! Карта проверялась и в слоте. Я прекрасно понимаю что это не температура, а вычитываемые из карты данные типа 0xFFFF вместо температуры при потере связи с картой. Все вами сказаное относится к любым причинам пропадания связи с GPU, оставьте измышления про райзеры не ремонтникам карт, а майнерам. |
madking [ 20 авг 2019, 01:18 ] | |
_AVP_ писал(а): Sapphire Nitro+ RX480 8G Samsung зависает в 3D/майнинге _AVP_ писал(а): оставьте измышления про райзеры не ремонтникам карт, а майнерам. ну по вашему заголовку темы, как бы в тему было написано. ну а так, если у вас на дросселях (всех, не только по ГПУ и памяти) нет просадок и просто тупо зависает, то GPU |
vitok70 [ 20 авг 2019, 04:54 ] | |
_AVP_ писал(а): оставьте измышления про райзеры не ремонтникам карт, а майнерам. Просто добавлю, многие ремонтники майнили и майнят - хороший доп. заработок на картах был и заодно их ремонтом занимались и занимаются, опыта с этим в их ремонте побольше получается и заголовок как написано выше про майнинг был. А писал я не про райзеры а про проблему с питанием карты при 511 ошибке и возможные причины этого вплоть до неисправности этих цепей на самой карте, что ж успехов вам в ее ремонте. |
intell2000 [ 20 авг 2019, 14:22 ] | |
_AVP_ писал(а): 480 б/у чипы не так уж и дорогие в Китае. подскажи пожалуйста источник, ибо все что я смог найти - дороган заоблачный |
vitok70 [ 20 авг 2019, 17:15 ] | |
Возможно у вас контроль 12в на карте срабатывает и отключает карту с 511й . На ней у PCI предохранитель 10А на 12в а после него полевичок и обвязка. Так возможно пред. с сопротивлением стал, редко но бывает а под большой нагрузкой и от долей ома просадка будет, еще частенько бывало что там полевик пробивало но это не ваше а вот потеря им параметров или что то в обвязке там не так стало то можно проверить, электролит плохой там попадался. И на доп. питании начиная с преда то же можно посмотреть, померить. |
_AVP_ [ 20 авг 2019, 18:54 ] | |
vitok70 писал(а): контроль 12в на карте срабатывает и отключает карту с 511й . Вот с этого места поподробнее. Где-то на схеме это можно увидеть? Если вы про те цепи, что дают разрешение на включение VRM, то VRM продолжает работать. Питания вторичные смотрю осциллом - не пропадают. Думаю как-то валится обмен по PCI-Ex, и из ступора только сигналом reset GPU рестартует... |
vitok70 [ 20 авг 2019, 20:05 ] | |
Точно сказать сейчас не смогу т.к. при подобном отвале карт вроде как бы при нормально работающих преобразователях питания чаще на месте помогало описанное выше а в уже других подобных случаях на самой карте как припоминаю помогало: как то перемычка на предохранителе звонящемся в схеме как бы нормально с последующей его заменой, замена электролита, транзистора. Такая не явная неисправность без схемы сами знаете тяжелее ищется и делалось подменой вызывающих сомнение с зип или с исправной при наличии таковой. Ну может кто то на форуме детально это копал и разбирался как схемно здесь реализован контроль за величинами внешних напруг а именно 12в или в первичных от него. Конечно все это можно и проще свалить и на деградирующий чип но это то же проверяется его подменой и нужно наличие заведомо исправного, это как уже как крайность. |
