Sapphire Dual-X R9 280 OC (109-С38137-00) помогите определить элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=93555 |
com77 [ 23 авг 2019, 00:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire Dual-X R9 280 OC (109-С38137-00) помогите определить элемент |
Ksercss Тута ищите: http://www.s-manuals.com/ru/smd/ad Можно вызвонить на какую ножку разъема он завязан и тупо с похожего донора снять) |
madking [ 23 авг 2019, 03:08 ] | |
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... 413_ao.pdf на sapphire hd7950 стоит Q220 "AD2Z" |
Ksercss [ 23 авг 2019, 08:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire Dual-X R9 280 OC (109-С38137-00) помогите определить элемент [РЕШЕНО] |
Благодарю за подсказку. Контакт под цифрой 2 на рисунке идёт на красный провод колодки подключения кулеров. Поищу на донорах, отпишусь. Разобрался это полевой транзистор с P-каналом (AO3413L), в корпусе SOT 23 и рабочим напряжением 20 вольт. Спасибо за помощь! |
