Текущее время: 26 апр 2024, 09:03
 Заголовок сообщения: Турбина 970 от палита выключается при нагрузке
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 07:56
Есть 970 от палита, все было хорошо, ок до 1450+ по ядру, все дела.
Без моего присутствия вроде выбило драйвер, нет сигнала. Дав карте "остыть" заходит в систему, если ее ничто не дергает даже можно сидеть на рабочем столе. Если не дать остыть, может выдать но сигнал еще на этапе входа в винду.
При снижении частоты памяти -1ггц (и немного ядра до тысячи и ниже мгц) удавалось даже минуту-две погнать афтербернер. От температуры не зависит. даже с просто прислоненным радиатором работала +- так же, датчики в норме. Пробовал с разными биосами, дело не в нем, хотя большинство крашей оставляют компьютер живым, а видеокарта в диспетчере с ошибкой, в гпу з перестает определяться биос. Визуально на плате ничего поврежденного нет.
 Заголовок сообщения: Re: Турбина 970 от палита выключается при нагрузке
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 12:46
гпу устал
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 18:05
Это как?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по поводу шума паяльных фенов - компрессор или турбина, что шумнее?
Camous
03 мар 2017, 09:51
Camous Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PNY 1080 турбина (опознать элемент)
Naik
1520
04 дек 2019, 14:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA2 GTX1070 турбина
killerdrunk
03 ноя 2022, 15:20
killerdrunk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (A35YA) Выключается при сильной нагрузке.
в форуме DNS
Ghost_vlz
17 янв 2019, 19:06
madein64rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755-1FK (DABLDDMB8D0) Выключается при нагрузке на CPU
в форуме Toshiba
DikoST
09 июл 2015, 17:01
DikoST Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dm- и гости: 35
