Текущее время: 29 мар 2024, 16:12
}I{eneI{
Заголовок сообщения: Gtx 570 референс вылетели полевики и шимки, труп? Добавлено: 27 окт 2012, 19:45 |
Сообщения: 96 Откуда: Пермь
Вычислил при помощи лбп дохлые полевики (rjk0305 две штуки и rjk0392, заменил на 32n03s), но еще, вдобавок, обнаружи по затворам кз на сток и по нагреву вышел на chl8510/ir3510, вроде выгорели только три из четырех, но у четвертого 35 Ом. Впервые ремонтирую видео карту, может кто что подскажет, может я что то не так делаю? Полевики вычисли после отпаивания дросселей после них. Видео карту до меня ремонтировали и вместо нульомных резисторов оставили "сопли" на затворы этих полевиков, единственный резисторов остался на целой фазе... Проблема собственно в следующем, не могу найти эти самые шимки, в продаже их практически нет, в букварях (коих у нас скопилась груда) не применяют, может кто знает где их можно найти? Вроде на современных мат. платах десктопных есть, ну и видео картах, но это игра в русскую рулетку... И возможно ли что на ней непременно еще что то должно было сгореть? И ремонт бессмысленен?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Gtx 570 референс вылетели полевики и шимки, труп? Добавлено: 28 окт 2012, 11:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
}I{eneI{ писал(а): А вам не кажется что сопротивление у такого чипа бессмысленно мерить? Я вот у 8800gtx померил и пришел к выводу что 0.5 ом это нормально, ну хоть хорошо что не полный "гвоздь"... Вот память забыл померить, именно керамику возле нее. На счет резисторов от разъема тоже по забыл, надо проверить будет... Нет, не кажется, если нормальным оборудованием мерить, а не китайским показометром, у которого у самого 0,5 - 3 Ом на щупах. Вот ваше 0,5 - чип живой, а вот ниже его (0,1-0,3, к примеру) - явно КЗ где-то и,вероятнее всего, что чип труп, и заморачиваться с картой не стоит - экономите время (деньги). З.Ы. Вы так и не отписались по поводу того, который ключ сгорел - верхний или нижний....
}I{eneI{
Заголовок сообщения: Re: Gtx 570 референс вылетели полевики и шимки, труп? Добавлено: 28 окт 2012, 12:20 |
Да, забыл, 0305 идут на землю, их там по одному на фазу, а вот 0392 в паре идут сверху, и один из них пробило... Но мне кажется могла успеть сработать защита по току и чип все таки выжил, сопротивление то 05, а не 00... Недавно отремонтировал hd2600pro agp, так там снесли резюк на затворе у верхнего полевика, его пробило, но чип выжил и сейчас трудится в одном из компов... Да, кстати, долго не мог найти замену 0392, а тот который сейчас стоит (32N03s) выше остальных и если видео карту восстановлю, из-за него могут возникнуть проблемы по установке охлаждения на цепь питания...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Gtx 570 референс вылетели полевики и шимки, труп? Добавлено: 28 окт 2012, 15:01 |
Модератор |
Если БП хороший стоял, то может чип и выжил. chl8510 - это драйвер транзисторов (даташит есть в нете), а не ШИМ, менять все (во всех фазах). транзисторы, схожие по корпусу, смотреть на видеокартах или ноутах. И проверьте, чтобы от драйверов до затворов был контакт 0 Ом. А то у меня был случай - карточка от Гнилобайт 9800 со зломаном - отгарало переходное отверстие по затвору - транзюки в клочья.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Gtx 570 референс вылетели полевики и шимки, труп? Добавлено: 28 окт 2012, 19:17 |
Модератор |
Замена ВСЕХ ДРАЙВЕРОВ, а не полевиков Полевики менять горелые, но с учетом параметров родных
