Суть вопроса в следующем: есть 1060 6Gb с мёртвым чипом и есть майнинг версия 1060 6Gb с живым чипом. По всем параметрам чипы совпадают, только только маркировка разная. Кто-нибудь имел опыт пересадки чипов с майниг-версии карт ( GP106-100-A1) на игровые карты с чипом GP106-400-A1 ?
madking
Заголовок сообщения: Re: Замена чипа GP106-400-A1 на GP106-100-A1
Добавлено: 03 сен 2019, 01:35
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03 Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
если видео выход вам не нужен, ну чтоб работала то можно менять ГПУ а по сути в майнерских ГПУ заблокирован видео выход
Tolikm
Точно? Отсутствие разъемов и нескольких резисторов еще не показатель этого.
Tolikm: можете сами посмотреть на майнерской карте, есть ли посадочное место под HDMI. Если есть - не долго допаять недостающее и протестировать, как полноценную карту. Может и перебрасывать чип тогда не будет смысла.
madking
Добавлено: 03 сен 2019, 10:44
igils писал(а):
Точно?
Точно, знакомый с gigabyte P106-100 пробовал, ГПУ переставлять на gigabyte 1060 6Gb . Я с MSI P106-100 на ASUS ГПУ ставил. Но если у вас получилось, очень интересно.
Tolikm писал(а):
заблокирован программно
именно программно
Tolikm
- этот вариант уже был опробован в первую очередь, но ничего не получилось даже после пляски с перепрошивками разных биосов...
1060 с неисправным ГПУ накопилось немного, а майнинг версии можно сейчас купить буквально за копейки, так как майнинг на них на данный момент уже не выгоден
madking
Добавлено: 03 сен 2019, 16:59
Вопрос про прошивку Bios: если прошивать через программатор (у меня в наличии такой MiniPro TL866CS ) то такой подойдёт ? Там флешка 25U4033E на 1,8 V , хочу прочитать Bios от kfa2 geforce gtx 1060 ex oc 6gb. Пробовал или есть у кого такой переходник ?
_________________ Вооружён и не опасен 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
madking
Добавлено: 03 сен 2019, 22:38
у меня CH341A черно-золотой, приобрел 3 таких переходника (от разных продавцов) хоть и пишут что работает и подходит, на переходнике шимка греется под 50°С и когда подключаю без флешки, светится лед по чтению. на CH341A поставил 1117 1.8В, читает пишет без проблем.
Tolikm
Мне для начала нужно узнать рабочая флешка Bios там или нет, а в программаторе MiniPro TL866CS он пишет нужен переходник для чтения и записи флешки Bios у которой питание 1.8V , у меня была одна GTX 770 которую купил как не рабочую, а прочитав биос (там переходник не нужно было) оказалось что запись в флешки Bios видеокарты с ошибкой, перезаписал на программаторе MiniPro TL866CS и вуаля, видеокарта GTX 770 заработала без проблем. А про сайт techpowerup я знаю, от туда и качаю Bios видеокарт. Бывало без опознавательных наклеек видеокарты брал, без чтения флешки Bios на программаторе и не увидев точнее что там, я бы и не понял что за видеокарта и было что 1 из всей линейки биоса подходил, а с другими не запускалась видеокарта. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 18 секунд: ----------
Ну мне проще на MiniPro TL866CS купить переходник, там всего много, а перепаивать я не хочу на 1.8В , а то потом чую будут проблемы, не охота сюда лесть
Ujindj
Ребят, прочитал статью про апгрейд памяти с 3 на 6 г и там находились различия у Палитов и остальных. Я хочу МСИ 1060 до рабочей 6 тигиговой допаять. В инете неудачный пример был только с гигой. Могут ли разные партии чипов быть на разных майнерских? 2 года назад я "слышал" что в майнерские чипы некондицию с роблемами видеовыхода берут, а не програмно лочат. Кто что точно знает?
Gas_man
По причине такой же проблемы и ищу графический чип
amfibia2004@yahoo.com
Добавлено: 26 ноя 2019, 08:37
Зарегистрирован: 20 окт 2019, 02:00 Наличности на руках: 6.08 Сообщения: 56 Откуда: Philadelphia
Да что-то контроллеры памяти горят очень сильно
Alyes
Добавлено: 29 дек 2019, 16:57
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 345.41 Сообщения: 352 Откуда: Беларусь, Орша
Ну и как, не пробовали заменить? Точно такая же проблема. Есть asus с убитой GP106-400-A1 и есть Gigabyte NP106D5-6G для майнинга с живым ГПУ gp106-100-a1. Есть ли смысл? Просто нет трафарета, не охота вручную реболить не вдохновившись положительным результатом)
feedme
Добавлено: 29 дек 2019, 17:03
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29 Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
Alyes писал(а):
Есть ли смысл?
нет смысла, видеовыходов не будет. только если выход со встройки организовывать
Дуся1
Добавлено: 13 янв 2020, 23:00
Зарегистрирован: 09 янв 2015, 20:16 Наличности на руках: 212.23 Сообщения: 176 Откуда: Самара
Добрый день! А как это организовать? Тупо включить в слот а видео снять со встроенного? Вот здесь по какой-то супер китайский метод https://3dnews.ru/981274. Кто-нибудь пробовал?
Alyes
Добавлено: 13 янв 2020, 23:09
---------- Добавлено спустя 11 минут 33 секунды: ---------- я на Asus 1060 6Gb, пересадил чип вместо убитого GP106-400-A1, запаял GP106-100-A1... С родным биосом (ASUS), материнка зависала на посте 25, карточка завелась только с биосом от P106 и карточка тупо стала определяться как P106-100. Видеовыходов нет. Значит страпов никаких нет, весь секрет в самом чипе GP106-100-A1.
tureckiy
Добавлено: 31 янв 2021, 12:12
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 352.26 Сообщения: 1205 Откуда: Киров
Влезу в старую тему, zotag p106
Как видите на GP106-100-A1 dvi есть
PhotoworX
Добавлено: 31 янв 2021, 14:14
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 37.29 Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
tureckiy писал(а):
dvi есть
И картинка через него выводится? У меня какая-то майнерская nvidia была давно, там HDMI был распаян по заводу, но ничего через него не показывало)
aleksros
Очень часто для производителя дешевле распаять разъем, чем придумывать новое крепление для задней планки и менять технологию на конвейере. Именно для этой цели их и ставили. В данном случае также не вижу смд элементов в обвязке DVI. Наверняка "обманка".
tureckiy
Добавлено: 31 янв 2021, 18:59
aleksros Возможно, я к примеру показал, их несколько карт с дырявыми чипами ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- Проверил так тестером относительно массы DATA1+ DATA1- и подобное, крет чот вызванивается на 200ком положении тестера
acelectric
Добавлено: 23 май 2021, 00:02
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 135.90 Сообщения: 422 Откуда: Краснодар
Обычно разъемы припаивают чтоб было к чему прикручивать железку, посмотрите внимательно, разъем есть, обвязки нет. Видеовыхода в этом GPU нет. Ставил на разные платы. Единственный вариант, это использовать его в ремонте ноутбучных плат, проверено на игровом ноутбуке xiaomi. Определяется как майнерский gp106, 3d работает, hdmi выход не работает
newbbq
Добавлено: 26 май 2021, 16:02
Зарегистрирован: 25 май 2021, 18:42 Наличности на руках: 15.00 Сообщения: 15 Откуда: Hong Kong
Ух ты, сильная техника
Digidoid
Добавлено: 29 май 2021, 01:40
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36 Сообщения: 112 Откуда: Moldova
Есть мнение что их (gpu) прошивают через джетаг (или нечто схожее). таким образом отключают видео выходы. то есть сопротивление может быть в норме, но кина показывать не будет. полагаю что прошивок несколько. как понять что выключено или чего на оборот включено. кроме как статистикой, не ясно.
Сейчас этот форум просматривают: Edgard и гости: 22
