Текущее время: 29 мар 2024, 00:14
freepunk
Заголовок сообщения: MSI rx570 нет питания контролера памяти Добавлено: 04 сен 2019, 14:57 |
Зарегистрирован: 13 авг 2018, 12:57 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 14 Откуда: Мариуполь
В продолжении темы MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания контроллера памяти- видеокарта MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC, нет питания контроллера памяти. На GS7256 12 вольт есть, нет управляющего 1.2 вольта на 7 ноге. Не могу вызвонить откуда оно берется. Буду пробовать давать внешним питанием... позже отпишусь.
freepunk
Заголовок сообщения: Re: MSI rx570 нет питания контролера памяти Добавлено: 03 дек 2019, 13:02 |
Дошли руки снова...из Китая пришли gs7256. Поставил новую. Не заводится. По совету сдул шестиногую ма8, не заводится. Напряжения 1-12,2-0.02,3-0.79,4-0,5-12.5,6-0.01,7-0.56,8-0.02.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI rx570 нет питания контролера памяти Добавлено: 03 дек 2019, 15:37 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
freepunk писал(а): Напряжения 1-12,2-0.02,3-0.79,4-0,5-12.5,6-0.01,7-0.56,8-0.02. чуть голову не сломал. хоть бы пробелы ставили... снимите q701. вероятно пробит и через него идет 12 вольт
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI rx570 нет питания контролера памяти Добавлено: 21 май 2020, 15:55 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 719.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
МА8 - коммутатор питания (ищите по SiP32431): 1 = OUT 4 = IN 3 = ON/OFF
По идее, нужное вам напряжение для 7-й ноги ШИМ в 1,2В должно прийти на "4" коммутатора и при высоком разрешающем "3" - выйти с "1" в том виде, в котором необходимо (1,2В). Поэтому, проверьте, приходит ли у вас что-то на "4" и на "3". Если разрешения на "3" отсутствует - отзвоните ближайшие "К", найдете управляющий транзистор - посмотрите, что на "Б".
Но есть еще предположение: т.к. на "7" приходит половинчатое напряжение EN, то, вероятно, какой-то элемент сел на землю и делит напругу (возможно, сам коммутатор). А если вы коммутатор сдули, то и на "7" у вас ничего не приёдет.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI rx570 нет питания контролера памяти Добавлено: 02 ноя 2020, 17:41 |
В предыдущем посте дал неверное определение элемента МА8 - да, это MMDT3904 (сдвоенный NPN-транзистор): (1) и (4) - земля. (2) - управляющий 0.8V_PGOOD (6) - управляющий 12V, садится на землю при высоком (2) и, соотв., на управляющем (5) - низкий уровень. (3) - это и есть наш искомый EN (7) GS7256, но вместо необходимого напряжения в 1.2V он ополовинен (у всех, кто спрашивал, но так и не нашел решения проблемы) до уровня 0,55..0,6V. Т.к. обвязка GS7256 предполагает связь EN (7) и FB (6), то есть мысль проверить конденсаторы FB на перекрашивание в резисторы.
У меня у самого точно такая же проблема и я ее пока что победить не могу (0,55 В на EN). Хотя есть на форуме один известный человек, который знает (и предлагал починить товарищу _AVP_) - спасибо ему, что не раскрывает всех карт, а заставляет думать... ---------- Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 30 секунд: ---------- Так-с, свою проблему я решил (пока не отремонтировал, но разобрался и устранил). Оказалось, что одна из банок памяти была в кз, а посему вся линия +MVDD лежала в кз. Сдул банку - кз ушло, EN (7) поднялся до 1,3 В, FB (6) поднялся до 0,6 В. Карта дала изо даже без банки, естественно с артефактами (полосы). Хоть и пришлось снять весь питальник +MVDD, но для диагностики и выявления оно того стОит (опыт, блин).
Эту подниму - ждет вторая такая же, у которой отсутствует питание ГПУ (пока не копал ее).
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI rx570 нет питания контролера памяти Добавлено: 17 сен 2021, 22:58 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
A-horror писал(а): Будет ли подыматься питание памяти на доске rx 580 со снятыми гпу и банками памяти? Да, и ГПУ и памяти и контроллера PCI-E.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI rx570 нет питания контролера памяти Добавлено: 18 сен 2021, 09:23 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01
Сообщения: 3415 Откуда: Tagan York
mramil писал(а): Голову себе сломал Об конденсатор что надо поменять что ли?
mramil
Заголовок сообщения: Re: MSI rx570 нет питания контролера памяти Добавлено: 18 сен 2021, 15:34 |
Зарегистрирован: 13 мар 2021, 00:02 Наличности на руках: 40.17
Сообщения: 41 Откуда: Москва
seminenko писал(а): Об конденсатор что надо поменять что ли? Конденсаторы менял - все равно нет питания памяти и gpu
Leha74
Заголовок сообщения: Re: MSI rx570 нет питания контролера памяти Добавлено: 07 окт 2021, 20:13 |
Зарегистрирован: 15 мар 2021, 14:12 Наличности на руках: 64.43
Сообщения: 54 Откуда: Калининград
Победил проблему с GS7256, во время замены шимки на RT8120A, обнаружил что на донарах 3 вывод лежит на земле а на этой нет, виной всему подгоревший резистор в токовой защите R705, запаял 0R и шимка запустилась. Напряжение на GPU появилось, но по всем каналам ошибки... Еще вопрос остался по R713 на схемах он 0R а на карте 700R, если не трудно гляньте сколько у вас он?
Последний раз редактировалось Leha74 08 окт 2021, 02:05, всего редактировалось 2 раз(а).
