Текущее время: 19 май 2024, 12:34
azatar0890
Заголовок сообщения: GTX 1080 Strix ASUS Добавлено: 10 сен 2019, 13:23 |
Зарегистрирован: 16 июл 2016, 13:23 Наличности на руках: 186.03
Сообщения: 98 Откуда: Moscow
Добрый день, напомним о насущем, скопилось такиех карточек в ремонте уже прилично, 1080 1080ти 1070, условие одно сдохла память, все напруги и сопротивления соответствуют нормам, есть инициализация монитором, осцилограф показывает стабильность импульсных систем питания, на тепловизоре битую банку не видно, греются равномерно, ремонтирую путем перебора банок что отнимает львиную долю времени и сил, (представьте 22 чипа на 2 тиайки перекатать и сидеть перебирать по одному двум чипам), в целом вопрос в чем, есть комплекс MODS но он работает когда память артефачит и только только готовится подохнуть, тогда выводя с нее изображение через модс можно определить адресацию битого банка, но когда изо уже нет а моник инициализируется, загружаясь с графики проца принудительно, модс пишет This card is not recognized, он пытается затестить графику гпроца или что? Если да то как переключить чтоб смотрел именно на дискретку и тестил ее, можно ли делать какой то слепой тест а потом сохранять файл и открывать на винде (Какие команды?)?Думаю что то точно можно тк ребята с канала CORE как то переключают но на видео невидно команды
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 Strix ASUS [РЕШЕНО] Добавлено: 10 сен 2019, 18:09 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
чтоб не повторятся, читайте эту тему viewtopic.php?f=48&t=93688 , там есть картинка с командой, от этих CORE ребят. а вообще видео на ютубе смотреть надо внимательно до конца.
azatar0890
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 Strix ASUS Добавлено: 12 сен 2019, 14:07 |
Следуя инструкциям от товарища Gas_man(Спасибо)
Всем здравия, а особенно тем кто в теме MODS & MATS. Столкнулся с такой проблемой - MATS не определяет карты с видеовыходами. Пытаюсь тестировать заведомо исправные карты 1050 Ti и 1060 3Gb, но ничего не выходит. Выдает ошибку как на фото:
Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение. Изображение
"Can't find device ... class code 0x30200" Люди посоветовали не использовать атрибут "-3d_card" на картах с видеовыходами.
Поступил по их совету, прописывал просто "./mats -e 20" Никакой реакции, фото ниже:
После входа в папку 367.38.1, пытался с подгрузкой "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg" далее "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -slt" далее "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa"
и без подгрузки команд выше. Никак, так и не добился тестирования исправных карт с видеовыходами. Ниже памятка и набор команд, для тестирования майнинг карт P106-100. С этой картой все получилось. Введите команду: "cd 367." нажмите TAB должно появится: "cd 367.38.1" далее нажимает ENTER. Попадаем в папку /mnt/nv/mods/367.38.1
далее команда: "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg" далее "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -slt" далее "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa"
далее вызываем подсказку (если она вам нужна): "./mats -3d_card -h" - для карт без видеовыходов
"./mats -h" - для карт с видеовыходами
Далее основные команды: Для карт без видеовыходов
"./mats -3d_card -e20" - загрузка памяти на 20MB или "./mats -3d_card -с20" - загрузка памяти на 20 %
Если карта не майнинг версия, а с видеовыходами. то нужно вводить команды без "-3d_card"
"./mats -e20" - загрузка памяти на 20MB или "./mats -с20" - загрузка памяти на 20 %
Если добавить > 1.txt
"./mats -3d_card -e20 > 1.txt" - загрузка памяти на 20MB или "./mats -3d_card -с20 > 1.txt" - загрузка памяти на 20 % Информация запишется в файл 1.txt
Помогите мыслями и советами. Карты тестирую на материнке ASRock H81 Pro BTC R2.0. Монитор подключен к интегригорванной карте (видеовыходу материнской платы)
Пробовал две матери одно и тоже, все команды сфоткал и что было после них соответственно, после команды ./mods gputest.js -skip_rm_state_init в корне флешки в папке модс появилось 1тхт которое гласит ----------------
Running mats on a 3d controller card NOTICE: For secondary gpus make sure you have run ./mods gputest.js -skip_rm_state_init first.
Error: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 Could not find a video controller. If you are running mats on 3d controller please try ./mats -3d_card
Далее прилагаю фото по очередности ввода команд и что происходит ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- Что я еще не правильно делаю? поправьте на каком моменте, встроенная графика интел, с нее снимаю видео, в первый PCE-Е 16х вставленная эта самая стрикса 1080, в нее монитор не вставлен
