Palit GTS 450(не хватает элементов) https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=94543 |
RostovGhost [ 21 сен 2019, 21:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit GTS 450(не хватает элементов) |
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Отдали видеокарту Palit GeForce® GTS 450. В ходе детального осмотра было обнаружено большое количество недостающих элементов: резисторы, керамические конденсаторы, дросели и мосфеты. Хотелось бы восстановить данную видеокарту. Если по поводу конденсаторов, мосфетов и дроселей вопросов нет, то по поводу резисторов прошу вашей помощи. Boardview на нее не нашел(возможно плохо искал). Данные резисторы стоят в обвязке шим контроллеров GPU(NCP5395T) и памяти(RT8180B). Фото прилагаю. |
madking [ 22 сен 2019, 01:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit GTS 450(не хватает элементов) |
я конечно понимаю, что хочется собрать чтоб работало но перед большими движениями, стоит посмотреть сопротивление ГПУ и Памяти по картинкам слишком много царапин на панели, на ГПУ сбит кондер, на кристалле угол и рядом с углом повреждения. Все это усугубляет восстановление карты. |
RostovGhost [ 22 сен 2019, 02:20 ] | |
Сопротивление ГПУ 1,4 Ома. Сравнивал сопротивление на такой же, рабочей видеокарте, только от ASUS, сопротивление одинаковое. Сопротивление памяти - 144 Ома. По поводу царапин на плате, да, они есть. но дорожки не повреждены. На кристале нет сколов, царапин. Это на фото так получилось. По поводу конденсатора сбитого, да есть такое, но я думаю, его отсутствие на работу особо влиять не должно. |
