Sapphire R9 290x 4GB в коме или что с ней не понятно https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=94562 |
КомпБит [ 22 сен 2019, 20:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Sapphire R9 290x 4GB в коме или что с ней не понятно |
Дано: видеокарта Sapphire R9 290x 4GB в коме или что с ней не понятно. До этого убрал КЗ по питанию GPU (заменил элементы по питанию) в закрытом металлическом корпусе, но с обратной стороны где PCI-E на дросселе похоже КЗ Замерил показания, так же через тепловизор без дросселей отпаял их, и посмотрел сколько потребляет видеокарта. (Запаял дроссели по питанию и дописал во включенном состоянии) Вот замеры с другой стороны (вот как показывает себя видеокарта в тепловизоре без дросселей по питанию) (вот как показывает себя видеокарта в тепловизоре с запаянными дросселями по питанию) Есть у кого BoardView от Sapphire R9 290x 4GB ? Или предложения куда смотреть чтобы вывести видеокарту из такого состояния ? Явно по питанию ( Bios видеокарты 2шт и Памяти , ну и GPU) Занижено но где эти проблемные места которые занижают питание (может из-за того, что со стороны где PCI-E на дросселе похоже КЗ) ? |
madking [ 22 сен 2019, 21:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire R9 290x 4GB в коме или что с ней не понятно |
Какое там сопротивление ? Вложение: Sapphire R9 290x 4GB.png
КомпБит [ 22 сен 2019, 22:19 ] | |
madking писал(а): Какое там сопротивление ? Вот что показало по замерам |
madking [ 22 сен 2019, 22:30 ] | |
проблема в ГПУ |
КомпБит [ 22 сен 2019, 22:43 ] | |
madking писал(а): проблема в ГПУ Вот есть ещё остатки видеокарты с GPU 215-0852000 . НО я так и не научился хорошо перекатывать шары , получилось только с GTX 770 на которую пересадил GPU от GTX 760 только из-за того что при снятии остались все шары на месте (те обе видеокарты GTX 770 + GTX 760 были не рабочие, на удачу перекинул и заработало) Вот фото того что осталось Теперь остаётся только на удачу снять с обоих GPU чтобы на них остались шары, а то если часть останется, а часть нет - то 97% что не смогу перекатать (трафарет где то был) |
madking [ 22 сен 2019, 23:23 ] | |
КомпБит писал(а): трафарет где то был если есть трафарет то нет проблем, особенно если есть и шары если есть гпу то изначально смотрите сопротивления перед тем как снимать, чтоб после не было проблем. |
КомпБит [ 23 сен 2019, 00:18 ] | |
madking писал(а): смотрите сопротивления перед тем как снимать Проверил тот GPU - труп |
madking [ 23 сен 2019, 00:27 ] | |
КомпБит писал(а): Проверил тот GPU - труп по статистике тут на форуме, почти каждая вторая дохнет именно там, или выше на дросселе(R15) ниже 30 Ом, тоже GPU |
dj0n1son [ 15 дек 2020, 21:11 ] | |
madking писал(а): на дросселе(R15) ниже 30 Ом, тоже GPU Может всетаки ниже 3.0 Ом а не 30 Ом? Или имеелся в виду дроссель L500? |
