Текущее время: 26 апр 2024, 13:48
madking
Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 как найти битый drmos FDMF3035. Добавлено: 22 сен 2019, 22:46 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Crimfell писал(а): есть только GL Crimfell писал(а): Желательно без выпаивания дросслей. в основном, при прогаре дрмоса надо смотреть на радиаторе термопрокладку, маленькие шарики вокруг дрмоса, также при прогаре поднимает дрмос со стороны 12В или обугливается, темнеет панель.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 как найти битый drmos FDMF3035. Добавлено: 22 сен 2019, 22:50 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.38
Сообщения: 323 Откуда: Армянск
madking писал(а): в основном, при прогаре дрмоса надо смотреть на радиаторе термопрокладку, маленькие шарики вокруг дрмоса, также при прогаре поднимает дрмос со стороны 12В или обугливается, темнеет панель. Все чисто. Пробовал подавать 1 вольт в линию +12 В, но ничего не греется, хотя потребление тока больше 2А. Подавать +12 вольт опасаюсь, так как может пойти напрямую в GPU.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 как найти битый drmos FDMF3035. Добавлено: 22 сен 2019, 22:59 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Crimfell , в большинстве случаев, то что описал madking, происходит с дискретными транзисторами, хотя и гораздо реже с дрмосами. даю наводку на определение без выпаивания - пробуйте мерить на конденсаторах в обвязке дрмоса. экспериментируйте с режимами измерения и с полярностью. не ищите короткое, ищите аномалии. они есть, поверьте . сможете. но только самостоятельно. дерзайте.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 как найти битый drmos FDMF3035? Добавлено: 24 сен 2019, 02:44 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
Crimfell писал(а): Пробовал подавать 1 вольт в линию +12 В, но ничего не греется, хотя потребление тока больше 2А Чтоб проверить идёт ли в таком редиме в чип - меряьте милливотльтметром падение напряжения на дросселях. Если через дроссель идёт большой ток (1-2А) - то падение напряжения на нём очень заметное - более 1mV. Если не идёт - то сильно меньше, как правило менее 1mV. Поскольку 0.5-1V ничего не спалить, то подавать можно не только между входом питания 12v и землёй, а например между питанием GPU и входом 12v (как раз чтоб искать через какую пару drmos+дроссель идёт ток).
