Текущее время: 18 апр 2024, 09:48
A3NK
Заголовок сообщения: Подскажите номинал конденсатора C2141 на Sapphire Nitro+ RX480 8Gb [РЕШЕНО] Добавлено: 26 сен 2019, 21:08 |
Сообщения: 2 Откуда: Набережные Челны
Здравствуйте. Перестала работать видеокарта Sapphire Nitro+ RX480 8Gb, черный экран, иногда удавалось запустить в безопасном режиме. На стороне с бэкплейтом обнаружил сбитый конденсатор C2141. Подскажите, люди добрые, его номинал и где можно приобрести? Важна ли полярность при пайке этого элемента, если да, то как понять на плате и на кондере где что?! Я тут новичок, вложения не вижу, поиском в данном сайте прошёлся, однако, данной информации нашел. Заранее спасибо.
madking
Заголовок сообщения: Re: Подскажите номинал конденсатора C2141 на Sapphire Nitro+ RX480 8Gb Добавлено: 26 сен 2019, 21:44 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
очень интересно как можно было сбить конденсатор находящийся под пластиной C2141 25uF намерил на своем, от 3В до 10В насчет как паять, чем паять, куда паять, если у вас возникают такие вопросы, то лучше отдать тому кто знает как надо правильно держать паяльник в руках. Так как карту не так уж и легко нагреть, да еще и конденсатор, да в таком месте.
A3NK
Заголовок сообщения: Re: Подскажите номинал конденсатора C2141 на Sapphire Nitro+ RX480 8Gb Добавлено: 26 сен 2019, 22:20 |
madking У нас в городе такие спецы в сервисных центрах, что они сказали что на видеокарте отсутствует дроссель и конденсатор, который не распаян с завода и типа из-за этого не работает. В другом сказали, что выгорел чип и отсутствует питание на память. В остальных вообще отказались браться за ремонт, сославшись что это наверняка отвал. Не один не заметил этот сбитый кондёр и этот кондёр я не сбивал, он то ли взорвался, то ли чё, осталась только одна часть и потемнения возле него, будто флюс вытек, ну или прокладки протекли на него, конечно возможно и в сц его может сбили, детальный осмотр сделал только обойдя все. Так что придется, самому как-нибудь, сопротивления все померил, все в пределах нормы, предохранители живые, все три. Напряжение пока не мерил.
