Подскажите номинал конденсатора C2141 на Sapphire Nitro+ RX480 8Gb https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=94729 |
A3NK [ 26 сен 2019, 21:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Подскажите номинал конденсатора C2141 на Sapphire Nitro+ RX480 8Gb [РЕШЕНО] |
Здравствуйте. Перестала работать видеокарта Sapphire Nitro+ RX480 8Gb, черный экран, иногда удавалось запустить в безопасном режиме. На стороне с бэкплейтом обнаружил сбитый конденсатор C2141. Подскажите, люди добрые, его номинал и где можно приобрести? Важна ли полярность при пайке этого элемента, если да, то как понять на плате и на кондере где что?! Я тут новичок, вложения не вижу, поиском в данном сайте прошёлся, однако, данной информации нашел. Заранее спасибо. |
Homeniuk_Oleh [ 26 сен 2019, 21:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите номинал конденсатора C2141 на Sapphire Nitro+ RX480 8Gb |
Сделайте фото того участка и сюда залейте пожалуйста, на глаз вам никто не поможет. Если возле слота PCI-E то они номинала 0,1мкФ их есть валом на плате донорах ноутов например. Если где то в другом месте, возможно просто стоит по питанию и без него будет работать. Керамичиские конденсаторы не имеет значения какой стороной паять они неполярные. |
madking [ 26 сен 2019, 21:44 ] | |
очень интересно как можно было сбить конденсатор находящийся под пластиной C2141 25uF намерил на своем, от 3В до 10В насчет как паять, чем паять, куда паять, если у вас возникают такие вопросы, то лучше отдать тому кто знает как надо правильно держать паяльник в руках. Так как карту не так уж и легко нагреть, да еще и конденсатор, да в таком месте. |
Homeniuk_Oleh [ 26 сен 2019, 21:50 ] | |
Лан, нашел у себя на донорах такую видяху, нашел тот конденсатор он кароч где то 20 мкФ 6.3В, но должно и без него видеокарта запускаться. Такой конденсатор так же можно найти на платах от ноутов или других платах, их есть достаточно. Либо купить такого номинала в магазине. |
A3NK [ 26 сен 2019, 22:20 ] | |
madking У нас в городе такие спецы в сервисных центрах, что они сказали что на видеокарте отсутствует дроссель и конденсатор, который не распаян с завода и типа из-за этого не работает. В другом сказали, что выгорел чип и отсутствует питание на память. В остальных вообще отказались браться за ремонт, сославшись что это наверняка отвал. Не один не заметил этот сбитый кондёр и этот кондёр я не сбивал, он то ли взорвался, то ли чё, осталась только одна часть и потемнения возле него, будто флюс вытек, ну или прокладки протекли на него, конечно возможно и в сц его может сбили, детальный осмотр сделал только обойдя все. Так что придется, самому как-нибудь, сопротивления все померил, все в пределах нормы, предохранители живые, все три. Напряжение пока не мерил. |
