Текущее время: 25 апр 2024, 00:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 GAMING 4G опознать элемент Добавлено: 30 сен 2019, 18:12 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
сделайте картинку с измерением сопротивления на всех дросселях по памяти мало, но если по другим дросселям занижено то ГПУ под замену и эту тему почитайте, viewtopic.php?f=48&t=94562
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 GAMING 4G опознать элемент Добавлено: 01 окт 2019, 16:25 |
Вложение: IMG_20191001_101133.jpg На предохранителе с двух сторон сколько вольт? И на выводах там должно быть 900мВ-1В и сопротивление от 200 Ом если меньше 10 Ом то гпу
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 GAMING 4G опознать элемент Добавлено: 02 окт 2019, 10:25 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 367 Откуда: СПб
madking писал(а): На предохранителе с двух сторон сколько вольт? И на выводах там должно быть 900мВ-1В и сопротивление от 200 Ом если меньше 10 Ом то гпу Напряжение падения на предохранителе я не измерял, а вот его сопротивление составляет ~2 Ома. Что для самовосстанавливающегося предохранителя вроде как норма. Замеры на микросхеме UP0104S: 1-0,65 2-3,2 3-2,96 4-5,1 5-0,6 6-1,8 7-0,79 8-0 Если верить схеме включения данной микросхемы, все в норме. Только смущает входное напряжение 2,96В.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 GAMING 4G опознать элемент Добавлено: 02 окт 2019, 12:54 |
aleksros писал(а): питание ее от трех вольт, через три резистора 1,8 ом (легко ищется по дорожкам), итого через 0,6 ом идет 3,3. если такое падение напряжения - очень большой ток или подгоревшие резюки. смотрите. Действительно питание от PCI_3.3V приходит, но ток там не большой, если пересчитать через падение напряжения в 0,35 В и сопротивление в 0,66 Ома, получается 0,53 А. Я не смог вызвонить выход микросхемы 1,8 В, уходит на внутренние слои. Что питается по этой линии?
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 GAMING 4G опознать элемент Добавлено: 02 окт 2019, 13:12 |
aleksros писал(а): пс. предохранитель 2 ома - это слишком много. Если верить https://www.smd.ru/katalog/zaschita/pre ... uschiesia/ то вполне допустимое сопротивление. К сожалению я так и не разобрался по маркировке какие применены предохранители. F400 - 1.36 Ома (пока холодный), F1800 - 0.11 Ома.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 GAMING 4G опознать элемент Добавлено: 03 окт 2019, 13:25 |
aleksros писал(а): 6 вольт идет на питание драйверов u101-u103 если быть точным то дожно быть 7 вольт )) Если верить описанию IR3598 (u101-u103) то напряжение на 3-ей ноге (туда оно приходит, VDRV) может быть от 4 до 13,5В. Так что 6В нормально.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 GAMING 4G опознать элемент Добавлено: 10 окт 2019, 16:45 |
Эпопея по оживлению продолжается.... Снял память и ГПУ...сопротивление не поменялось, как было ~8 Ом, так и осталось. Но греются конденсаторы и некоторые резисторы под ГПУ. Снятие подозрительных элементов пока результата не дало .
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 GAMING 4G опознать элемент Добавлено: 11 окт 2019, 01:04 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
Стрелок писал(а): Но греются конденсаторы и некоторые резисторы под ГПУ. Снятие подозрительных элементов пока результата не дало Изопропиловый спирт с запасом на подозрительные места (и я бы ещё в окрестность ШИМа паямти добавил - там обратная связь есть не только через дроссель) и подать номинальное напряжение. При 8 Омах греющееся место покажет быстрым испарением в момент подачи. Выглядит как отступание спирта от элемента при подаче напряжения.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 GAMING 4G опознать элемент Добавлено: 11 окт 2019, 01:05 |
Стрелок писал(а): Снятие подозрительных элементов пока результата не дало Если есть лбп то все что есть подавайте, пусть горят эти карты синим пламенем, 4 карты с кз под гпу, после замены ГПУ на рабочую панель проработали 3 недели, симптомы те же. Надеюсь вам повезет.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 GAMING 4G опознать элемент Добавлено: 14 окт 2019, 16:55 |
galkinvv писал(а): Изопропиловый спирт с запасом на подозрительные места (и я бы ещё в окрестность ШИМа паямти добавил - там обратная связь есть не только через дроссель) и подать номинальное напряжение. При 8 Омах греющееся место покажет быстрым испарением в момент подачи. Выглядит как отступание спирта от элемента при подаче напряжения. Пробовал и так, и замораживать пробовал... Один фиг не понятно, что именно греется. Тепловизора нет в наличии. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- madking писал(а): Если есть лбп то все что есть подавайте, пусть горят эти карты синим пламенем, 4 карты с кз под гпу, после замены ГПУ на рабочую панель проработали 3 недели, симптомы те же. Надеюсь вам повезет. Меня смущает 8 Ом, вроде не КЗ, надежда еще теплится...хоть и призрачная.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 GAMING 4G опознать элемент [РЕШЕНО] Добавлено: 18 окт 2019, 10:23 |
Стрелок писал(а): В общем вроде бы нашел причину. По питанию памяти, на выходе DC-DC стоят параллельно два полимерных конденсатора, выпаял. Замеры ЭПС показали 5,5 Ома на одном из конденсаторов. Теперь общее сопротивление цепи питания памяти примерно 520 Ом. Рано радовался :( вернул все резисторы подтяжки на места и сопротивление теперь 9 Ом. Все таки проблема в плате, думаю тему пора закрывать.
