Текущее время: 27 апр 2024, 10:17
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX P106-100 6G нет питания GPU и памяти Добавлено: 02 окт 2019, 14:46 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
instal86 писал(а): по 5В, малое сопротивление 0,5 Ом со стороны проца. Со стороны керамики сопротивления в норме вот тут нестыковка. на проц 5 вольт не идет. непонятно с керамикой вообще. 5 вольт идет на питание HDMI DVI и питание шимок. керамика могла выйти из строя со стороны нагрузки. поднимите дроссель и подайте в нагрузку 5 вольт с лбп (ограничение тока до 1 ампера) посмотрите что будет греться. чип у вас пока условно живой. его не трогаем ))
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX P106-100 6G нет питания GPU и памяти Добавлено: 02 окт 2019, 14:52 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
aleksros писал(а): можно поднять дроссель и промерить в какую сторону. иногда керамика подводит в этой цепи instal86 писал(а): малое сопротивление 0,5 Ом со стороны проца. Со стороны керамики сопротивления в норме. если смотреть фото то сторона керамики это там где керамический кондер, а сторона проца там где шим то есть , левая сторона шим - дроссель - правая сторона кондер
Anderer
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX P106-100 6G нет питания GPU и памяти Добавлено: 03 окт 2019, 10:18 |
Зарегистрирован: 07 апр 2015, 16:34 Наличности на руках: 14.16
Сообщения: 108 Откуда: Москва
instal86 писал(а): Поднял катушку по 5В, малое сопротивление 0,5 Ом со стороны проца. Проц тут действительно ни причем. Померил на плате живой - на этой катушке 13КОм.
instal86
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX P106-100 6G нет питания GPU и памяти Добавлено: 03 окт 2019, 15:30 |
Зарегистрирован: 30 сен 2019, 16:23 Наличности на руках: 61.11
Сообщения: 61 Откуда: Уфа
aleksros писал(а): вот тут нестыковка. на проц 5 вольт не идет. непонятно с керамикой вообще. 5 вольт идет на питание HDMI DVI и питание шимок. керамика могла выйти из строя со стороны нагрузки. поднимите дроссель и подайте в нагрузку 5 вольт с лбп (ограничение тока до 1 ампера) посмотрите что будет греться. Снял катушку померил сопротивление, КЗ в сторону кондера. Подал 5В 1А и стал греться мосфет фазы питания гпу, снял его. Сопротивление выросло до 50 Ом, но в сторону шим стало 0,5 Ом! Снял эту шим 08=20g, на что ее можно заменить? Даташит я не нашел.
instal86
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX P106-100 6G нет питания GPU и памяти Добавлено: 04 окт 2019, 06:54 |
aleksros писал(а): ну тогда если низкое сопротивление со стороны шим - ее под замену. и всё же - со стороны нагрузки какое сопротивление? "норма" это как-то расплывчато... кстати, дроссель который над гпу и чуть левее, на нем что? напряжение и сопротивление какое? На нем сопротивление 41Ом, напруги нет.
Anderer
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX P106-100 6G нет питания GPU и памяти Добавлено: 04 окт 2019, 10:55 |
instal86 писал(а): На нем сопротивление 41Ом, напруги нет. Это скорее всего питание PCI-X. Вам сначала надо завести питание процессора и памяти. После и оно поднимется.
instal86
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX P106-100 6G нет питания GPU и памяти Добавлено: 04 окт 2019, 12:33 |
Anderer писал(а): Это скорее всего питание PCI-X. Вам сначала надо завести питание процессора и памяти. После и оно поднимется. Мои знания крайне малы, посоветуйте что почитать где можно подтянуть знания. Может ссылки какие то дадите, очень хочу разобраться.
instal86
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX P106-100 6G нет питания GPU и памяти Добавлено: 04 окт 2019, 15:03 |
Anderer писал(а): Форумы :) Ну или, например, на ютубе канал Core - там много информации про ремонт видеокарт. Смотрю я и Core и другие видео )) а так чтобы почитать о работе видеокарты не нашел
