Текущее время: 26 апр 2024, 15:28
den0222
Заголовок сообщения: Re: iGame g-Empire gtx 1070 нет питание гпу, памяти, и pci-e Добавлено: 03 окт 2019, 15:01 |
Сообщения: 108 Откуда: Ростов
diman1338 писал(а): Низкое сопротивление по питанию памяти. Норма мин 50, для 1070. При появляющемся и сразу падающем напр. я бы начал с поиска пробитого ключа в нижнем плече, в первую очередь в питальнике памяти, возможно он и просаживает сопротивление на землю. а линия pci-e не маленькое сопротивление?
fatrap
Заголовок сообщения: Re: iGame g-Empire gtx 1070 нет питание гпу, памяти, и pci-e Добавлено: 03 окт 2019, 16:11 |
Сообщения: 41 Откуда: Тула
den0222 писал(а): а линия pci-e не маленькое сопротивление? Определенно, мало. Под рукой несколько 1060, везде килоомы
Sinchuk
Заголовок сообщения: Re: iGame g-Empire gtx 1070 нет питание гпу, памяти, и pci-e Добавлено: 10 янв 2021, 23:58 |
Зарегистрирован: 26 авг 2018, 13:01 Наличности на руках: 36.39
Сообщения: 131 Откуда: Россия
diman1338 писал(а): Норма мин 50, для 1070. У меня сейчас лежит карта 1070, ,была память в кз, снял всю память , сопротивление контроллера в чипе в районе 70ом , есть шанс что чип жив? Или работать все равно нормально не будет?
madking
Заголовок сообщения: Re: iGame g-Empire gtx 1070 нет питание гпу, памяти, и pci-e Добавлено: 11 янв 2021, 00:36 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Sinchuk писал(а): 70ом , есть шанс что чип жив? есть шанс
