Текущее время: 18 апр 2024, 16:14
BrasilBack
Заголовок сообщения: Palit 1660 StormX-проблемы по питанию Добавлено: 02 окт 2019, 22:44 |
Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. У сабжевой карты наблюдаются проблемы по питанию гпу. Поведение следующее-иногда карта не включается, по питанию чипа напряжение около 0.35В, чего, естественно, недостаточно для нормальной работы карты, кулер на максимуме, старта нет. EN, PGOOD присутствуют, на FB 1.28В. Иногда же карта включается нормально, напряжение гпу около 0.75В, на FB также 1.28В. Если включилась, проблем не будет до следующей перезагрузки, при которой шанс на нормальное включение тоже 50/50. Карта реагирует на прикосновение пальцем в область основного шима, причем не к какому-то конкретному элементу, включается если дотронуться до практически любой точки в его районе. Шим NCP81611, даташит в свободном доступе. Недавно была Асус 1070 с похожей проблемой, но там все локализовалось на одном поплывшем резисторе, дотронувшись до которого был старт. Здесь таким образом выявить элемент не получается. Шим менялся на новый, без изменений. Прошу помощи.
