Текущее время: 19 апр 2024, 22:01
fatrap
Заголовок сообщения: Re: Msi Gtx 760 2gb артефакты Добавлено: 05 окт 2019, 13:18 |
Сообщения: 41 Откуда: Тула
Здравствуйте. В Вашем посте не содержится вопросов, конкретизируйте. Кроме того AndreyVtb писал(а): Изображение сыпет артефактами зачастую указывает на неисправность ГПУ или памяти. Вы подозреваете подсистему питания памяти из-за заниженного напряжения? У меня недавно 1060 была: напряжение питания памяти было 1,38 В и подозрение на неисправность чипов памяти 90%
madking
Заголовок сообщения: Re: Msi Gtx 760 2gb артефакты Добавлено: 05 окт 2019, 14:54 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
fatrap писал(а): В Вашем посте не содержится вопросов, конкретизируйте. AndreyVtb писал(а): надписи на корпусе 08 EM A2C ( где взять?).
madking
Заголовок сообщения: Re: Msi Gtx 760 2gb артефакты Добавлено: 06 окт 2019, 09:02 |
AndreyVtb писал(а): Так вот я и спрашиваю в норме это или нет и в какую сторону копать. Питание камня 0.9в. Винда в безопасном режиме грузится так ладно, для старта сойдет 1.3В для "камня" тоже. копать надо в сторону "камня" так как в биосе у вас тоже артефакты. без кирки, лома и вагонетки не обойтись, да и лопата тоже нужна будет.
AndreyVtb
Заголовок сообщения: Re: Msi Gtx 760 2gb артефакты Добавлено: 07 окт 2019, 12:20 |
Зарегистрирован: 03 окт 2019, 22:54 Наличности на руках: 12.09
Сообщения: 34 Откуда: Беларусь
Прогнал тест mats в разных режимах и вариациях. Ошибок не выявил.. вот лог mats version 367.38. Testing GK104 with 2048 MB of memory starting with 0 MB. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0 Rank 0 Failing bits: None Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0 No errors logged. No errors logged. Error Code = 00000000 (OK) ####### #### ###### ###### ######## ###### ######## ######## ## ## ## ## ## # ## # ## ## ## ## ### ### ######## ######## #### #### ####### ######## ### ### ## ## ## # ## # ## ## ## ## ######## ######## ## ## ## ###### ###### Так это выглядит Гпу кирдык? питание памяти так и держалось 1.35 во время теста. Удалил драйвера с безопасного режима, винда начала загружаться в норм режиме но на изображении красные тонкие полоски
Последний раз редактировалось AndreyVtb 07 окт 2019, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: Msi Gtx 760 2gb артефакты Добавлено: 07 окт 2019, 12:35 |
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 20:40 Наличности на руках: 82.15
Сообщения: 102 Откуда: Уфа
AndreyVtb писал(а): Гпу кирдык? Странно что ошибок по памяти нет, судя по артефактам (равномерные области искажения). Я бы всётаки погрел видеочип повторно - с равномерным прогревом и котролем темперетуры, до того как полностью приговаривать карту. Возможно будут ещё идеи...
fatrap
Заголовок сообщения: Re: Msi Gtx 760 2gb артефакты Добавлено: 07 окт 2019, 13:07 |
AndreyVtb писал(а): в разных режимах и вариациях Уточните пожалуйста, полную проверку памяти так же делали? У меня недавно была ситуация, когда 1063 прошла MATS без единой ошибки при ключе -е 20, а при запуске без ключей (полная проверка) - все банки с ошибками. Кроме того, в dos и linux карта работала без артефактов, при тесте 20 Мб они так же не появлялись, а как только начался полный тест памяти появлялись артефакты.
AndreyVtb
Заголовок сообщения: Re: Msi Gtx 760 2gb артефакты Добавлено: 07 окт 2019, 13:31 |
Тест делал с разными ключами , е20 с20 , с1, с50, с90. Без ключей вот не пробовал. Чип прогревал качественно, с нижним подогревом, кондерчики мелкие возле кристалла даже шевелиться начали. Артефакты присутствуют везде, в биосе, досе, линуксе и винде. Везде в виде красных кубиков или полосок
