Текущее время: 29 мар 2024, 05:25
pavalax
Заголовок сообщения: Re: Zotac 8600GT вздулись кондеры Добавлено: 18 янв 2013, 01:32 |
Зарегистрирован: 11 сен 2011, 15:05 Наличности на руках: 91.03
Сообщения: 32 Откуда: Москва
otoman писал(а): пожарить шимы Ну хватит уж всё подряд "жарить"... так и до духовок недалеко...
dsp155
Заголовок сообщения: Re: Zotac 8600GT вздулись кондеры Добавлено: 24 фев 2013, 22:41 |
Сообщения: 27 Откуда: Samara
sfagnum писал(а): Ясно. Грел минуты 3. Но изображения не появилось. Хоть нвидия и ведется на прогрев, столько по времени ее жарить не стоит... ( для диагностики достаточно феном 300- 320 градусов 20-30 секунд подуть на кристалл чипа) если картинка появилась значит нужно менять чип.. реболл поможет но ненадолго... это так на будущее.. В вашем случае надо проверить шимки питания чипа и видеопамяти.
mouse-killed
Заголовок сообщения: Re: Zotac 8600GT вздулись кондеры Добавлено: 24 май 2013, 00:41 |
Сообщения: 96 Откуда: Вичуга
sfagnum писал(а): но по звуку в колонках слышно приветствие виндовс. А видеосигнал через встроенную видеокарту идет.
_________________ - После перепайки чипа не забудьте посмотреть плотно ли прилегает радиатор к чипу. - Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Конфуций.
Kpocc
Заголовок сообщения: Re: Zotac 8600GT вздулись кондеры Добавлено: 16 дек 2013, 13:48 |
Сообщения: 25 Откуда: Sumy
1 ! Греть и Жарить в последнюю очередь, да бы не увалить GPU окончательно. 2! первым делом, перепаяв кондеры, ( если даже завысите немного по емкости , ничего страшного. главное не занижать) меряйте сопротивление GPU на GND должно быть 3 - 6 Ом для этих чипов (G84) . То же проделываете с памятью. память около 20 - 70 Ом. 3! В режиме работы карты замеряете напряжения на GPU и памяти для GPU 1,2 -1,4 В , для памяти 1,8 -2 В ( если какие-то напряжения отсутствуют , начинайте звонить мосфеты. мосфеты целые?- тогда звоните шим , смотрите даташит , делайте выводы. ) 4! Все рабочее ? двигаемся дальше. с встроенной В/К или с PCI В/К загружаемся.качаем прогу RIVA Tuner. ( можно даже в эвересте) смотрим, видит ли система биос вашей карты . нет , значит качаем прошиватор NVFlash и с под DOSa смотрим им , если прошиватор не видит флешку ,значит скорее всего ей борода. 5! дальше нужен осцил. звоним кварц. 6! и вот теперь. когда вы удостоверились ,что все впорядке. прогреваем GPU можно феном, лучше инфракрасной станцией. тут тоже очень желательно не привышать скорости нагрева, быстрее чем градус в секунду. ( после прогрева чипы оживают не всегда и не надолго...) 7! реболл поможет ,но тоже не надолго ибо отслаивается кристалл отPCB чипа , очень редко бывает непропай между PCB чипа PCB карты, но встречались.
