Текущее время: 29 мар 2024, 12:49
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 09 окт 2019, 13:43 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.02
Сообщения: 3972 Откуда: Budapest
diman1338 писал(а): лень реболить вручную лень банку пива менять на банку, да еще и ехать куда либо, тоже лень все упирается в лень матушку
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 09 окт 2019, 15:03 |
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 20:53 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 464 Откуда: Москва
diman1338 писал(а): fatrap Я не знаю чего ты паришься, перекидывать местами банки...катать всё на шарах....лень реболить вручную...сейчас просто добъешь карту и успокоишься. Приехал бы уже забрал б банку, с уже накатанным свинцом и пиво мне налил и побыстрее, а то трубы уже горят :D Я бы,блин, с удовольствием, только вот между нам небольшие 700км) Да и не лень, просто хреново у меня получается вручную реболлить, банки 2 и 3 уже снял, одну отреболлил, но блин, это заняло много попыток
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 29 окт 2019, 20:12 |
Итак, переезд и прочее отняли много времени и сил, руки дошли только сейчас. Поменял 2 банки местами, 2ю и 3ю, если смотреть против часовой стрелки от правого нижнего угла. СТАЛО: SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 1118544 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0 БЫЛО: SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 1118560 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0 Вопрос такой: мне дальше менять местами какие банки? Сейчас я поменял местами( против часовой) 2 и 3(по моей логике это были FBIOA 31 и FBIOB 63, не прокатило, значит расположение банок другое. Думаю, стоит попробовать поменять 5ю на 6ю банки и смотреть результат дальше. Мои размышления верны? картинку с номерами банок прилагаю ---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ---------- madking писал(а): dikabraz писал(а): покачал на шарах, еще хуже стало, ну-с, показательно.
ну если хуже, то наверно снять посмотреть может обойдется просто очисткой контактов. Увы, я ошибся, хуже не стало. Были монитор обрезает картинку просто под 16:9, если подключен по hdmi, а стандарт 16:10, вот и принял черные полосы за ухудшение изо ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 56 секунд: ---------- Или все же резать дорожки...?
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 29 окт 2019, 23:50 |
fatrap писал(а): А что все таки по сопротивлению и напряжению на памяти? 93ома, напряжение 1.38 fatrap писал(а): Значит либо чипы расположены не "по методике", либо ГПУ виноват. как раз следующие микрушки буду менять местами М3 М4, что возможно поможет. Насчет виновного ГПУ...я промывал под ним калошей, на всякий случай, но какова вероятность того, что там отвал пятаков, отвечающих за память? или вероятность битого контроллера больше? Все же сегодня постараюсь снять еще 2 банки, ошарить и посадить феном, каждый раз ехать через пол-города до термопро и там сажать... неудобно
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 30 окт 2019, 15:19 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
dikabraz писал(а): Насчет виновного ГПУ...я промывал под ним калошей, на всякий случай, но какова вероятность того, что там отвал пятаков, отвечающих за память? Отвал пятаков диагностируется при снятом подозрительном модуле памяти в режиме диодной прозвонки от контакта памяти на плате до земли. По всем сигнальным линиям gddr5 (их около 50, но расположены однотипно). Большинство линий там однотипное и показывают одинаковое значение в диодной прозвонке. Если где-то вдруг бесконечность - велик шанс отсуствия контакта с gpu. Недавно была 1070ti в которой с завода один шар был не пропаян. Шар был с краю чипа, прямо мультиметром проверил что при прижиме чипа пальцем контакт шара с платой (и с памятью) появлялся, при убирании пальца изчезал. Шар держался на gpu - контакт с ним был всега. После нормальной пайки проблема ушла. Так что бывать такое бывает, но не знаю насколько часто. Карта была рефернсная турбина, которая хорошо защищает карту от изгиба текстолита, но всё равно крайний шар отошёл.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 01 ноя 2019, 04:34 |
toster80 писал(а): матс указывает на M5 яволь, будет перемещена, посмотрим-с) можете объяснить, почему именно м5, если другие руководства намекают прямым текстом на м6?
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 01 ноя 2019, 04:55 |
dikabraz писал(а): можете объяснить, почему именно м5 ну если учитывать вашу рукопись, о том что поменяли 2 на 3 и ошибка осталась, так как вы А и Б меняли, то логика осталась в том, что надо поменять 4 на 3 или 4 на 5 ну это те числа, что вы красным написали. А вообще как пишут гуру форума, банки надо менять в паре.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 01 ноя 2019, 11:02 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
madking писал(а): банки надо менять в паре на амд практичеки всегда меняю парами, на нвидиях - в подавляющем большинстве случаев помогает замена одного банка памяти.
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 02 ноя 2019, 02:02 |
dikabraz писал(а): Если реболлить, то какими шарами? смотря какой трафарет обычно 0.45мм но входят 0.50мм
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 02 ноя 2019, 05:30 |
madking писал(а): смотря какой трафарет обычно 0.45мм но входят 0.50мм
никакого) ручками, долго и упорно... но для начала хотел бы узнать, мб стоит покачать?
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 02 ноя 2019, 13:06 |
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 20:40 Наличности на руках: 82.15
Сообщения: 102 Откуда: Уфа
dikabraz писал(а): Если реболлить, то какими шарами? madking писал(а): 0.45мм 0,45 идут с завода. 0,4 и 0,5 тоже подходят. 0,4 наверно лучше чем 0,5. dikabraz писал(а): мб стоит покачать? Немного не вдавался в подробности, от чего такой вопрос. Если есть подозрение на залитие, или на неудачную пайку то снимать и реболить. Не совсем понятно в каком случае может помоч покачивание. Если они залитые то это не надёжный способ. При реболе вы облуживаете все контактные площадки и создаёте надёжный контакт шариков (если флюс нормальный)
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 02 ноя 2019, 15:36 |
Sekandr писал(а): При реболе вы облуживаете все контактные площадки и создаёте надёжный контакт шариков (если флюс нормальный) Флюс наш, российский, cyberflux fn-210, память на нем сажается неплохо, ничуть не хуже 412 флюксплюса, отмывать только чуть дольше. Есть подозрение на неудачную заводскую пайку, один угол чуть выше остальных, как раз там, где идут дата линии на банку сбойную, а так как трафарета нет, то реболлить придется ручками, или долго долго ждать, поэтому я предполагаю, что покачивание на шариках может разрушить оксидную пленку на пятаках и шарах и обеспечит контакт... неправ? или это только как метод диагностики пойдет, и то не самый показательный?
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 02 ноя 2019, 17:25 |
Достаточно будет покачать. Надеюсь оборудование хорошее и не будет перегрева ГПУ. Вы учитывайте что между кристаллом и подложкой самого чипа тоже шарики, только они совсем мелкие. Скорее там проблема, а не между подложкой чипа и платой. В любом случае, если будет достаточная температура для качения ГПУ, то на внутрениние шарики это тоже повлияет. dikabraz писал(а): или это только как метод диагностики пойдет, и то не самый показательный? тут как бы вариантов особо и нет. Новый ГПУ слишком дорогой, но бывают чипы с доноров, у которых текстолит повреждён а сам ГПУ живой
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 02 ноя 2019, 19:55 |
Sekandr писал(а): Достаточно будет покачать. Надеюсь оборудование хорошее и не будет перегрева ГПУ. Вы учитывайте что между кристаллом и подложкой самого чипа тоже шарики, только они совсем мелкие. Скорее там проблема, а не между подложкой чипа и платой. В любом случае, если будет достаточная температура для качения ГПУ, то на внутрениние шарики это тоже повлияет.
Конечно, учитываю, ремонтом занимаюсь вполне приличное время, просто только недавно появился доступ к ИК-650 и можно уже и гпу с мостами/сокетами заняться. Да и не думаю, что проблема в отвале кристалла, все же больше похоже на деформацию пайки подложки чипа к плате, учитывая слегка поднятый угол у подложки
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 23 ноя 2019, 15:26 |
feedme писал(а): Как правило, ГПУ не выгибает. Под температурой выпрямится. Я под углы подкладываю прокладки определённой толщины, чтобы чип сильно низко не опускался при расплавлении шаров Только однажды мне GK110 попался прилично выгнутый горкой так, что шары под углами были более сплющены, вот с ним пришлось помучиться. Отлично, спасибо, значит, есть шанс
vladkon.service
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 25 ноя 2019, 11:09 |
Зарегистрирован: 29 авг 2017, 13:42 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 18 Откуда: Москва
feedme писал(а): низко не опускался при расплавлении шаров Как он может опуститься ниже положенного? Первый раз слышу о такой проблеме. А вот прокладки могут не дать некоторым шарам нормально спаяться с площадкой.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 25 фев 2020, 01:37 |
Итак, все живы, ничего не заглохло, опыта мало в пересадке чипов, поэтому все долго и сложно) плюс просроченный 412й флюс меня жестоко подставил) В итоге удалось снизить количество ошибок в 2 раза. Оказалось, пятак на гпу отвалился, пришлось учиться восстанавливать пятаки на чипах(WCK23): В итоге запаял на 0.4 шары, в матсе ошибка по 1й банке, той же самой, но ошибок 60 вместо 120 тысяч. снял банку и начал прозванивать пятаки, как итог вышел на DQ27, сидящий на земле. Борда не от этой карты, для наглядности. Соотвественно, вопрос: кирдык чипу? просматривал внимательно с торца гпу, все ровно...
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 25 фев 2020, 03:22 |
madking писал(а): сделали фото на всю площадь гпу? Увы, мобила не возьмет, а в микро не влезет. madking писал(а): а то что выложили не соответствует тому что показали на бордвю. DQ27 находится в глубине гпу а не с краю. Я выложил фото восстановленного контакта WCK23, а на скрине с бордвью выделен DQ27, который звонится на землю как раз. Вот, восстанавливал как раз этот контакт. Не уверен в правильности борды теперь, но на гпу выбрал именно тот. куда именно на память он идет- неизвестно. Судя по поим данным- на WCK23 на 3ей банке памяти
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 25 фев 2020, 13:09 |
madking писал(а): по гтх6хх серии трудно определить Нда, я что то через чур идиот) Нашел борду по 1080, восстанавливал FBB_D59, За земле- земляной контакт памяти) пошел прозванивать дальше)
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 25 фев 2020, 13:31 |
madking писал(а): главное не запутайтесь 1080 собрана на GDDR5X, а у вас GDDR5
поздно, уже на своем опыте понял, что они отличаются) копаю дальше...
