Текущее время: 19 апр 2024, 15:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
in062
Заголовок сообщения: Asus GTX1070 STRIX Нет напруг. Добавлено: 08 окт 2019, 21:01 |
Сообщения: 142 Откуда: Тюмень
Всем добра! Досталась по случаю видяшка Asus GTX1070 STRIX, MSIP-REM-MSQ-CG411P5. Хочу племяннику восстановить её. Десктопные видеокарты не ремонтировал, опыта нет. Диод на доп. питании горит белым. Что по итогу имеем на 1 дросселе 1.8в также запитана флешка. Обмена на флеше нет... (Прошивал прошивкой с Rem-AUD она 1.8v) Также есть 3.3v и 5v Отсутствуют питания GPU По сопротивлениям VCCGPU 1ом (читал что это норм) собрана на 6ти DrMos-ах соответственно 6 фаз питания, также по питанию памяти 95ом С какой стороны подойти? схемы не нашел(, какой процесс инициализации? где почитать? Матчать бы... Спасибо.
Последний раз редактировалось in062 08 окт 2019, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1070 STRIX Нет напруг. Добавлено: 08 окт 2019, 22:52 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Вложение: image1070.jpg смотрим в эту сторону, ищем даташит шимки, проверяем присутствие 12В, 3.3В, 5-6В сома формирует
in062
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1070 STRIX Нет напруг. Добавлено: 09 окт 2019, 18:32 |
madking писал(а): ну так шимку огласите, и будем танцевать AMCH 940 (PU26) VIN 12v На 13 ногу нет EN сигнала на включение...
Последний раз редактировалось in062 09 окт 2019, 18:51, всего редактировалось 2 раз(а).
in062
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1070 STRIX Нет напруг. Добавлено: 09 окт 2019, 20:20 |
Нет на up9511p нет EN на включение берется скорее всего с составного транзистора с маркировкой K1l (красным на фотке) 3 нога звонится на EN ШИМки. ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- madking писал(а): теперь берем карту переворачиваем, под up9511p есть логический элемент с обозначением "VT" (MC74VHC1GT66) на 4 ноге 3,3В , на 5 ноге выход 3.3 В если нет то смотрим 1 и 2 ногу
Замеры "VT" (MC74VHC1GT66) 1 - 0,62v 2 - 1,8v 3 - 0v (GND) 4 - 0v 5 - 3,3v по даташиту https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... 1GT66.html1 IN 2 OUT 3 GND 4 ON/OFF 5 VCC
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1070 STRIX Нет напруг. Добавлено: 09 окт 2019, 22:09 |
in062 писал(а): Замеры "VT" (MC74VHC1GT66) 1 - 0,62v вот ее и надо смотреть, точно не помню толи 1.8В должно быть или 3.3В как появится, на 4ноге будет разрешение 3.3В
in062
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1070 STRIX Нет напруг. Добавлено: 10 окт 2019, 19:29 |
Нашел отсутствующий элемент, транзистор... по видимому сбили... на самом краю. Установил транзистор... на логике VT на 1ой ноге появилось 2,03v, на 2ой 1.82 также и осталось. Но на 4ой появилось всего 0.4v через пару включений опомнился... и заработал, появились питания 1.5 памяти, 0.85 основное, также PU26 выдает 1,03. Но изо еще не выдает, раньше мать вообще не видела эту карту и запускалась на встроенном, а теперь стала ругаться на ее.. Один длинный 2 коротких. Вернул родную прошивку в флешку результат тотже. Обмен с флешкой не происходит, тоесть на 2 или 5 ноге шевелений не слушно((((. Вернул родной дамп биоса... Без изменений нет обмена(
Последний раз редактировалось in062 10 окт 2019, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1070 STRIX Нет напруг. Добавлено: 10 окт 2019, 22:32 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,536.85
Сообщения: 4159 Откуда: N. Novgorod
EMFA0P02J
in062
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1070 STRIX Нет напруг. Добавлено: 10 окт 2019, 22:43 |
madking писал(а): Итак, если на дросселе появился 1В шимка работает, нет на биосе инициализации 2и5 ноге, можно смело снимать ГПУ Спасибо тебе за все большое! Очень помог, завтра уж буду GPU снимать.
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1070 STRIX Нет напруг. Добавлено: 10 окт 2019, 22:47 |
да если там был сбит транзистор, вы осмотрели вообще карту на целостность элементов тыльной стороны? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- ruv писал(а): EMFA0P02J Спасибо большое
in062
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1070 STRIX Нет напруг. Добавлено: 10 окт 2019, 23:00 |
madking писал(а): да если там был сбит транзистор, вы осмотрели вообще карту на целостность элементов тыльной стороны? Да, больше ни чего не видно, вроде все на месте.
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1070 STRIX Нет напруг. Добавлено: 10 окт 2019, 23:22 |
вот пру фоток Вложение: DSC02438.JPG Вложение: DSC02437.JPG
