Заголовок сообщения: Zotac gtx 1070ti amp edition ошибка памяти
Добавлено: 09 окт 2019, 17:38
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26 Сообщения: 243 Откуда: Беларусь
Всем добра, в кратце опишу вопрос. Карта была с битой банкой по В1. Заменил с донора на идентичную. Ошибки на новой банке ушли но, матсом тест не прошел из-за ошибки в другом канале С0 которой не было до замены, 33 на запись если не ошибаюсь. Но карта картинку дала и без ошибок после установки драйвера. Где-то была тема с подобным симптомом и карта вроде как без проблем работала далее. Стоит ли загоняться по тесту Матс?
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Zotac gtx 1070ti amp edition ошибка памяти
Добавлено: 09 окт 2019, 23:07
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56 Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
я думаю хватит прогона часов 10 в MSI Kombustor с профилем MemoryBurner соответствующим обьему памяти карточки. если бсода и артефактов не будет, значит все нормально с ней.
madking
Добавлено: 09 окт 2019, 23:23
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03 Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Смотря как снимали память как ставили, не задели рядом банку или обвязку питания той самой С
timoncrew
Добавлено: 09 окт 2019, 23:34
Не впервой банки катать, обвяз её самой даж не тронут, снимал вакуумной присоской. Рука набита на фатках пс4, там 16 банок по 8 на каждой стороне и одна под одной))
madking
Добавлено: 09 окт 2019, 23:59
