Текущее время: 29 мар 2024, 19:21
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Asus Strix GTX1060 6G Не запускается система питания GPU Добавлено: 11 окт 2019, 01:18 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Здравствуйте, попала в ремонт карта, с проблемой протекла СВО и залила сверху карту, при включении куллера крутяться, но в диспетчере устройств карты вообще нету. Напряжения которые поднимаються: На флешке биос 1.8В есть На PL1 так же есь 1.8В На PL2 5.1В есть 3В так же присутствуют нет питаний: PL3 0В и вся система питания гпу и памяти. На микросхеме PU26 (которая отвечает за PL3) нету сигнала En. В поисках откуда идет тот сигнал выяснил что он выходит из ШИМ питания ГПУ uP9022P, и тут засада нету даташита на него, так же нету даташита на ITE 8915FN-56 и uP9024q. С другой стороны где попала жидкость немного подгнил логический елемент И, а так же посадочные места (MC74VHC1GT08) я его востановил и возле него резистор, кстати елемент И работает исправно. Так вот интересетует на что обратить внимание, поскольку нету даташитов на те 3 микросхемы, я пока в ступоре, и прошу помощи кто уже разбирался с такими же картами. Есть подозрение что вылетел ШИМ питания ГПУ, но от думаю не отгнила ли какая то дорога с сигналом, а проверить нет возможности. ---------- Добавлено спустя 14 минут 55 секунд: ---------- Присмотрелся под сам ГПУ то видно некоторые следы залития а так же под одной микросхемой памяти сильно попала жидкость. Думаю надо поднимать и ГПУ и память где попала вода, чтобы вымыть и посмотреть нет ли корозии на пятаках.
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1060 6G Не запускается система питания GPU Добавлено: 11 окт 2019, 02:10 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.02
Сообщения: 3972 Откуда: Budapest
Homeniuk_Oleh писал(а): Думаю надо поднимать и ГПУ и память где попала вода, чтобы вымыть и посмотреть нет ли корозии на пятаках. первым делом, а там уже смотреть без гпу и памяти питание
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1060 6G Не запускается система питания GPU Добавлено: 11 окт 2019, 21:51 |
А что разве без ГПУ и памяти будут запускаться напряжения? ---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ---------- Снял я гпу и 3 банки памяти где попала вода то под ними после очистки все идеально. Не знаю на сколько было залито так как просто под микросхемами памяти были белые пятна а так же с одной стороны гпу. Без чипов нету напряжения гпу и памяти а так же на дросселе PL3 ситуация аналогичная что и до снятия. На фазах питания гпу килоомы, на фазе питания памяти 500 ом так как остались еще 3 банки памяти но ето норма.
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1060 6G Не запускается система питания GPU Добавлено: 11 окт 2019, 23:13 |
Homeniuk_Oleh писал(а): А что разве без ГПУ и памяти будут запускаться напряжения? да Homeniuk_Oleh писал(а): дросселе PL3 ситуация аналогичная что и до снятия. viewtopic.php?f=48&t=95172смотрите угол, в теме выставел фото
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1060 6G Не запускается система питания GPU Добавлено: 12 окт 2019, 00:18 |
И так: Микросхема PU26: 1 VIN - 12V 7 VOUT - 0V 11 VCC - 0V 13 EN - 0.011V Елемент с обозначением "VT" (MC74VHC1GT66) под uP9022P: 1 нога (IN/OUT XA) - 3.3V 2 нога (OUT/IN YA) - 0V (сопротивление 11 кОм) 4 нога (ON/OFF CONTROL) - 0.012V (сопротивление 10кОм) 5 нога (VCC) - 3.3V ---------- Добавлено спустя 50 минут 14 секунд: ---------- Елемент с обозначением "VT" (MC74VHC1GT66) под uP9022P не запускаеться из за того что нету на 4 ноге сигнала включения. Методом прозвонки было найдено что этот сигнал на 4 ногу микросхемы с обозначением "VT" (MC74VHC1GT66) под uP9022P приходит с 2 ноги микросхемы с маркировкой 4N3 возле ШИМ питания ГПУ uP9022P (на фото указал красным кругом и стрелкой) что это за микросхема?
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1060 6G Не запускается система питания GPU Добавлено: 12 окт 2019, 17:21 |
Обычный полевик. Тот сигнал должен приходить на затвор того полевика еще откуда то, кстати там есть еще и рядом резистор который с одной стороны звониться с тем затвором полевика, а с другой не звониться, по сопротивлению он 10К ну и с другой стороны там 3.3В а с той где звониться с полевиком то 0В, что то садит сигнал на землю хотя странно, так как там просто килоомы, значит что то не то, нужно смотреть в другую сторону, видимо где то еще есть микросхема где собирает сигналы в кучу, и у нее так же нету наверное сигнала какого то, и когда карта включена неизвесная микросхема просто садит тот сигнал где должен быть на елементе с обозначение VT и том транзисторе, но где смотреть я хз
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1060 6G Не запускается система питания GPU Добавлено: 12 окт 2019, 17:55 |
КомпБит писал(а): А то глазам при открытии темы становится больно пока они все не прогрузятся на странице ?! кто бы говорил... ---------- Добавлено спустя 59 минут 46 секунд: ---------- Вложение: DSC0243900.JPG
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1060 6G Не запускается система питания GPU Добавлено: 12 окт 2019, 20:52 |
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- madkingу Вас на елементе VT, 2 нога 1.8В у меня там 0В так же сопротивление 11 кОм. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- Как я выше писал на 4 ноге нету сигнала енейбл чтобы появилось на 2 ноге 1.8В
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1060 6G Не запускается система питания GPU Добавлено: 12 окт 2019, 21:09 |
Вложение: edc8f6cd5d0d46b716e476ece682d2cf.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1060 6G Не запускается система питания GPU Добавлено: 12 окт 2019, 21:19 |
Вложение: a01fd9dca577891d1d07884a02880c48.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1060 6G Не запускается система питания GPU Добавлено: 12 окт 2019, 21:32 |
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1060 6G Не запускается система питания GPU Добавлено: 12 окт 2019, 22:01 |
эту часть смотрели? Вложение: 9d56c607163d1466d77aaf793883f5d4.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1060 6G Не запускается система питания GPU Добавлено: 12 окт 2019, 22:13 |
еще нашел 1.8В Вложение: 29b4706dd742b841592276594c5cd1ba.jpg ---------- Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: ---------- Homeniuk_Oleh писал(а): Да, там вроде гнили я не заметил, хотя очень странно, может там есть дорога 1.8В но я так не увижу так как обрыв. а из-за того спросил, что ее вы сделали фото как бы отдельно, думал тут тоже проблемы. тут логика 3.3В ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- не могли бы обозначить где именно было залитие?
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1060 6G Не запускается система питания GPU Добавлено: 12 окт 2019, 22:27 |
сейчас трубно сказать, так как пользователь пытался сам почистить от залития, и мне попала карта уже можно сказать сверху чистая, что следы едва видны. Но я ориентируюсь по бекплейту так как на нем есть следы, как раз там где Логический елемент И где вы мне указали еще раз посмотреть то там была зелень, а так больше нигде, слехка белые подтеки. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- Ну а если ориентироваться по бекплейту то в основном центр и возле PCI-E ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- madking писал(а): еще нашел 1.8В Здесь 0В ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- Лан продолжу в понедельник искать обрыв, если есть идеи то пишите Очень благодарен за помощь. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- Может есть в центре дорожка со стороны бекплейта 1.8В, ну и может в районе чипа (со стороны чипа) так как на удивление так же небольшое залитие под чипом нашел, а так же под памятью что пришлось снять.
