Текущее время: 25 апр 2024, 19:54
 Заголовок сообщения: KFA2 GTX 1060 6Gb EX OC Две штуки Нет питания и КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 23:28
По порядку: :ni_zia:
1) Есть Две одинаковые видеокарты KFA2 GTX 1060 6Gb EX OC - явно были в майнинге, так как потратил 2 дня на их чистку от грязи или что то чёрное + пыль. Остался только 1 рабочий Ветилятор 4pin. Видеокарты не один день уже пролежали пока ждал адаптер на 1.8 V под Flash Bios
2) У одной есть признаки по питанию , у другой нет ( все замеры + фото с тепловизора ниже)
A) У этой нет признаков жизни, маленькое потребление и греется какой то элемент (уже поздно, потом в Микроскоп его гляну, если прочитаю маркировку ), охлаждение не вращается.
B) У этой есть признаки жизни, охлаждение не вращается.
Как же удачно что сегодня же получил 1.8 V адаптер для Программатора MiniPro TL866CS ! :ya_hoo_oo:
Вопрос: Есть у кого такая же видеокарта и какие мысли (кроме как отдать человеку с прямыми руками :ni_zia: ) ?!
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
 Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX 1060 6Gb EX OC Две штуки Нет питания и КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 11:46
Первая видеокарта - если у вас нормальный мультиметр, то 0 Ом по процу и памяти это очень плохо и карту можно выбросить.
По второй видяхе - у вас не поднимается питание памяти и Pci-X. Но у вас есть донор и можно махнуть шимки с него :)
Ну и шину Pci-X я бы прозвонил на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 14:24
Может кто сказать, что это за зверь 08=U3P и его характеристики ? А то его ни где не могу найти :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 19:12
RT7296F https://www.richtek.com/assets/product_ ... 96F-03.pdf
Из аналогов по идее MP1475
https://www.monolithicpower.com/en/docu ... nt_id/342/
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 21:11
Хотел попробовать дать там где было 1.8 V у №2 видеокарты и где у этой №1 видеокарты (я их пронумеровал) там КЗ на дросселе 2R2. Сдвинув дроссель со стороны КЗ при подаче туда 1.2 V уже грелся GPU (его уголок) и грелись 4е нулевых перемычки, но сдвинув и все 4е нулевых перемычки всё так же грелся уголок у GPU. Оставил видеокарту №1 на запчасти.
Нужно будет смотреть №2 видеокарту у которой есть Большинство напряжений, но нет напряжения на дросселе 1R0 и нет питания Памяти (питание GPU 0.8 V как и есть питание на дросселях 4R7 = 5V и 2R2 = 1.8 V) :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 21:53
странно то, что у вас нет питания 1R0 а вы дерзайте 1.8в когда оно есть
Две фото надо от 1R0 чтоб шим был читабельным, и второе фото шим памяти
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 22:03
На видеокарте №1 там должно быть 1.8 V я там подписал, а его там нету, а при подаче туда 1.2 V греется GPU ! :nez-nayu:
А сколько должно быть на 1R0 и что его (от куда) питает ? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 23:10
аа две карты полу рабочая и не рабочая, и теперь в одной теме путать карты где что мерили? когда в теме 760 не могли определит где кз в памяти или в смд. Ладно дерзайте.
то что 1р0 надо сначала узнать что это, но предполагаю что ПСИ там должно быть 1В
но так как есть еще и память со своими 0.7 вольтами то тут или просадка или нет полного старта, или ГПУ сдох или шим памяти, а может шим пси.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт GTX 1060 KFA2 6GB HELP
Zuev777
14
1487
13 окт 2021, 01:30
Zuev777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Страпы GTX 1060 KFA2 6GB HELP
lectors
29 мар 2022, 11:34
CatSW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KFA2 1060 6Gb mats OK но нет изображения.
amarkov
27 май 2021, 12:38
amarkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. kfa2 gtx 1060 кз двух чипов памяти
ivaning
12
2294
22 май 2020, 23:04
ivaning Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, fragomatik, Shalun-avd и гости: 32
