Текущее время: 27 апр 2024, 06:37
 Заголовок сообщения: Gigabyte 1070 Mini ITX, нет питания видеопамяти
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 20:36
Всем доброго времени суток, попала данная карта с проблемой не выводит изо, на посте виснет на 2а.
После осмотра выяснилось следующее, карту уже паяли, меня ли кондер c178 и предохранитель по 12в.
В данный момент присутствуют все напряжения кроме напряжения видеопамяти, питанием управляет rt8816, она запитана 5в присутствуют, но енейбла к сожалению нет, к сожалению на этом этапе встал в тупик. мб у кого была похожая проблема?
Замеры сопротивлений:
gpu- 0.27 om
озу- 22.6 om (samsung k4g80325fb-hc25)
1.8в-0.86 kom
5в - 1.7 kom
l31-120om(линия pci-e)
биос шился.
На данный момент пытаюсь понять как формируется енейбл на 8816, я так понимаю что с одной стороны к нему подведено 1.8вольта, с другой у него по нулям.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1070 Mini ITX, нет питания видеопамяти
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 23:07
найдите u7, проверьте 9 ногу. должен быть высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 23:22
0.65в видимо u7 под замену?
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
это не важно, но все же) если с лабораторника на память подать 1.35 в то изо карта дает, чип вроде как живой
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 23:28
если это напряжение не засаживает Q529, то под замену u7
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 23:37
ок спс за наводку, завтра проверю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 10:04
заменил u7, результат тот же,взял gtx1060 от гигабайт, там тоже на 9 ноге 0.65в, карта правда тоже не определяется, просто думаю мб это нормальное напряжение?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ----------
Q529 не нашел, но нашел q526 к которому идет 9 нога от u7. тоже заменил результат тот же
---------- Добавлено спустя 24 минуты 43 секунды: ----------
так, видимо я ночью чинил и не заметил, енейбл есть и питание есть, видимо под замену rt8816, заказал жду.... извиняюсь за беспокойство
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 1070 Mini ITX КЗ по 12v
IslamWainah
09 янв 2018, 19:48
IslamWainah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 1070 Mini ITX отрубается при нагрузке
GloooM
06 янв 2019, 23:55
GloooM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gtx 1070 mini itx нету изображения
XaTaB2606
25
3850
09 дек 2021, 13:34
VladimirRaven Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1070 Mini ITX OC [GV-N1070IXOC-8GD] прогар
Gas_man
12
2534
19 апр 2023, 20:02
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Gtx 1070 mini itx сбитые элементы + прогар
Roslavl67
1333
25 июл 2021, 19:56
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
