Текущее время: 01 май 2024, 19:31
 Заголовок сообщения: MSI GTS 450 Cyclone после грозы. РЕШЕНО! Но интересный случай
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 14:11
Попала ко мне карточка MSI GTS 450 Cyclone после грозы.
После замеров всех напряжений стало ясно, что нет питания GPU. Ключи питания прозвонил - все целые. Было решено заменить ШИМ питания GPU. После замены - напряжение поднялось и составило 1,05 В. Подключаем монитор, включаем стенд - ПИК, а изображения нет. Перемерял все сопротивления по линиям PCIe - все отлично. Просевших сопротивлений по питаниям не было. Снял микросхему BIOS и на всякий случай перепрошил на заведомо рабочий. Подключаю карту снова к стенду - снова ПИК, но изображения все так же нет. Взял материнку со встроенным видео. В BIOS материнской платы выставил приоритет iGPU и загрузился с операционки. В диспетчере задач как не странно видна GTS 450 без всяких ошибок. Подумал, что нужно попробовать через DVI подключиться и посмотреть не выводиться ли изображение по цифре. И тут меня ждала удача :ya_hoo_oo: . Изображение по DVI есть, а по D-sab нет. начал обсматривать плату и увидел возле портов DVI
логическую микросхему 74й серии (точное название не помню). Подобрал с донора и ВУАЛЯ все заработало. Как я понял та логическая микросхема комутирует выход изображения VGA через DVI.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R6850 CYCLONE две флешки биос
greez
23 мар 2019, 14:42
greez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI N650GTX-TI Cyclone 2 После старта винды пропадает изо.
greez
12
2001
15 янв 2020, 23:50
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AFOX GeForce GTS 450 AF450-2048D3H1 (DDR3) ищу дамп.
Rimlen
01 май 2015, 23:09
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с Zotac GTS 450 512-MB 128-bit DDR5
Ale6ka
3757
26 май 2016, 10:16
Ale6ka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit geforce gts 450 не запускается
Приус
14
10089
20 дек 2021, 02:12
putnikk8@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleh64 и гости: 52
