Попала ко мне карточка MSI GTS 450 Cyclone после грозы.
После замеров всех напряжений стало ясно, что нет питания GPU. Ключи питания прозвонил - все целые. Было решено заменить ШИМ питания GPU. После замены - напряжение поднялось и составило 1,05 В. Подключаем монитор, включаем стенд - ПИК, а изображения нет. Перемерял все сопротивления по линиям PCIe - все отлично. Просевших сопротивлений по питаниям не было. Снял микросхему BIOS и на всякий случай перепрошил на заведомо рабочий. Подключаю карту снова к стенду - снова ПИК, но изображения все так же нет. Взял материнку со встроенным видео. В BIOS материнской платы выставил приоритет iGPU и загрузился с операционки. В диспетчере задач как не странно видна GTS 450 без всяких ошибок. Подумал, что нужно попробовать через DVI подключиться и посмотреть не выводиться ли изображение по цифре. И тут меня ждала удача
. Изображение по DVI есть, а по D-sab нет. начал обсматривать плату и увидел возле портов DVI
логическую микросхему 74й серии (точное название не помню). Подобрал с донора и ВУАЛЯ все заработало. Как я понял та логическая микросхема комутирует выход изображения VGA через DVI.
