Текущее время: 06 май 2024, 12:57
Неваляшка
Заголовок сообщения: GTX650 palit, опознать элементы. [РЕШЕНО] Добавлено: 29 окт 2019, 14:35 |
Сообщения: 69 Откуда: Тюмень
Здравствуйте. Имеется видео карта GTX650 Palit 1024M 128B. После неудачной транспортировки оборваны несколько элементов. Нашел похожую GTX650 отличается только память, на моей 4 чипа памяти, на рабочей 8 чипов памяти, обе карты 1гб, в остальном все элементы практически одинаковы, сделал замеры недостающих элементов, установил, вместо биоса 25Q20 поставил 25Q40, биос прошил который мне скинули. Может быть есть на эту карту боард вью? Или фотографии такой карты. И еще подскажите какой биос надо шить этой карты, в инете нашел несколько разновидностей биоса для GTX650. Забыл добавить, изображения или артефактов нет. Фото прилагаю: ---------- Добавлено спустя 27 минут 57 секунд: ---------- В системе видео карта определяется, но изображение не выдает, VGA только проверяю, DVI нет провода, мини HDMI тоже.
