https://vlab.su/
Palit Nvidia GT 630 не работает вентилятор
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=95943
Страница 1 из 1
Fakeoke [ 30 окт 2019, 15:04 ]
Заголовок сообщения:  Palit Nvidia GT 630 не работает вентилятор
Всем привет.
Карточка Palit Nvidia Geforce GT 630 низкопрофильная с черным кулером...
не крутится кулер, пищит при подключенном кулере напряжение всего 2.5В.
При отключенном кулере напруга 12В.. в чем косяк?
при подаче с ЛБП к плате на контакты кулера 12В потребление 0.016А
madking [ 30 окт 2019, 15:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Palit Nvidia GT 630 не работает вентилятор
Hу если пищит сам кулер то в нем проблема, вы на кулер подайте 12В, если не крутится то проблема в нем.
Fakeoke [ 30 окт 2019, 15:51 ]
пищит плата при подключенном кулере
сам кулер если его напрямую запитывать работает
mia [ 30 окт 2019, 16:53 ]
Ищите на плате элемент, подающий 12V на вентилятор.
madking [ 30 окт 2019, 16:59 ]
Asus GT630-SL-2GD3-L
Asus C2132P boardview
возможно похоже будет на вашу карту по питанию 12В на кулер
а там уже видно будет что именно просаживает до 2.5В
galkinvv [ 30 окт 2019, 17:53 ]
Сколько пин на кулере?
Если 12v идёт на кулер не напрямую со входа на карту, то на карте должен быть коммутирующий силовой элемент, достаточно близко с кулером. Найдите его тестером в режиме прозвонки/визуально по дорожкам, на 630 наверное не очень запутано всё.
Fakeoke [ 30 окт 2019, 20:57 ]
моя плата не такая... в этой борде напрямую идет со слота.
и да, походу нашел я косяк
пробитый мосфет на другой стороне на вид похожий на стабилизатор)
завтра попробую махнуть отпишусь
Zeka333 [ 31 окт 2019, 11:59 ]
Ну ты махнул полевик? Карта зара бокала?
Fakeoke [ 31 окт 2019, 13:38 ]
махнул, на другой стороне называется pb5350
идет напрямую на + подключения кулера
все завелось...
тока че то с дровами замучался оф дрова не ставятся говорят оборудования не найдено...
по ИД оборудования кое как поставил... неужели шили карту хз
http://www.phpbb.com/
