Текущее время: 09 май 2024, 22:15
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 1060 3 GB Dual нет изображения Добавлено: 06 окт 2019, 18:50 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:41 Наличности на руках: 268.34
Сообщения: 179 Откуда: Луганск
fatrap писал(а): дроссель выпаять Да пока хочется точнее понять, лезть ли туда с паяльником, это всегда можно успеть. Интересно просто почему комп вообще никак не реагирует на карту. Ладно б с ошибкой карта висела, а так, как будто вообще ее нет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- Поставил сейчас карту в другой комп. Он с ней вообще не запускается. Хоть какая-то реакция повилась.
Последний раз редактировалось Андрей Терешкин 06 окт 2019, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 1060 3 GB Dual нет изображения Добавлено: 06 окт 2019, 19:20 |
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 20:40 Наличности на руках: 82.15
Сообщения: 102 Откуда: Уфа
Андрей Терешкин писал(а): У видеокарты сильно занижено сопротивление по памяти - всего 1,5 Ом. Этого достаточно, чтобы отпаивать дросель и смотреть сопротивление со стороны питания и со стороны памяти.
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 1060 3 GB Dual нет изображения Добавлено: 06 окт 2019, 20:10 |
aleksros писал(а): Лучше замерить сопротивление по 1,8 вольт. Его можно найти на задней стороне карты? Пломбу пока не снимал.
fatrap
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 1060 3 GB Dual нет изображения Добавлено: 06 окт 2019, 20:11 |
Сообщения: 41 Откуда: Тула
aleksros писал(а): Зачем отпаивать дроссель по питанию памяти, если есть нормальная работа питателя? Лишь предположил, исходя из скудного опыта. Еще не встречал больше 1,4 В на памяти у 1060. Ну и конечно теория заговора: пробитый транзистор нижнего плеча создал параллельное сопротивление памяти, такое, что общее сопротивление составило 1,5 Ом, а верхний ключ либо пробит либо все время приоткрыт (верхнее и нижнее плечо образовали делитель), т.к. ШИМ тоже умер вместе с нижним плечом, а так как ток получился около 1 А, то и серьезных последствий это не повлекло. Может фантазирую конечно, поправьте, если не сложно. ---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ---------- Андрей ТерешкинВероятно, вы его найдете на одном из керамических конденсаторов, расположенных под чипами памяти (ну или над, если смотреть на Ваше фото)
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 1060 3 GB Dual нет изображения Добавлено: 06 окт 2019, 21:28 |
1) От питания памяти питаются сама память и контроллер видеопамяти который в GPU. 2) 40 Ом маловато для линии 1,8В. На моих двух GTX1070 там порядка 300 Ом 3) Видеокарта не определяется так как система не получает сигналов от карты. 4) Если комп вообще не запускается, значит БП уходит в зищиту из 1 и 3 - напрашивается вывод о неисправном видеочипе. aleksros писал(а): Если не на гарантии и хотите самостоятельно отремонтировать - то снимайте пломбу и проводите измерения. Можно ещё болт с пломбой выкрутить аккуратно. Не понятно зачем дальше смотреть на карту, если пломбу не снимаем - либо лишаться гарантии из-за самостоятельного ремонта, либо нести по гарантии.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 1060 3 GB Dual нет изображения Добавлено: 06 окт 2019, 23:09 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Sekandr вы не внимательно прочитали, я советовал ремонтировать самостоятельно, если карта НЕ на гарантии. но судя по серийному номеру и по наклейке - карта выпуска 2017, 11 месяц. это гарантия (еще как минимум 1,5 месяца или как максимум 4,5 месяца). но есть множество условий, когда гарантия бесполезна (куплена с рук, в неизвестном магазине, нет чека, нет гар талона или еще много чего для отмазки магазина не выполнять условия гарантии...)
Андрей Терешкин посмотрите обмен на флешке (5 нога) если обмена нет, а его наверняка нет - гпу под замену.
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 1060 3 GB Dual нет изображения Добавлено: 04 ноя 2019, 16:17 |
Андрей Терешкин писал(а): Пробой по питанию видеочипа в линии контроллера памяти? да. Причём чипы памяти скорей всего тоже пострадали
