Gainward GTX 1060 3 Gb https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=95979 |
shpala [ 31 окт 2019, 09:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Gainward GTX 1060 3 Gb |
Всем привет! Не знал какое имя придумать заголовку, по этому назвал как предмет ремонта. Собственно, вопрос: Плата один-в-один как у Palit, поднимаются все питания кроме pci express (1 вольт), видеопамяти (1.5 вольт) и ГПУ (0.8 вольт). Что было сделано: заменен uP1728 - не помогло. Все напряжения есть кроме сигнала EN EN выдаёт основной ШИМ NCP81174 - его замена тоже не помогла Путём прозвонки вышел на логику (название элемента, к сожалению, не знаю - буду признателен если кто подскажет). VCC 3.3 есть, IN A по нулям, IN B около 2х вольт (то же что на линии 1.8), GND звонится. Т.к. IN A нет, то на OUT Y тоже тишина, а должна быть единица (логика же). Если замкнуть OUT и 3.3 - есть EN на шим PCI, но 1 вольта нет( Питание ГПУ так же появляется, начинает греться. Подключал лабораторник - потребления нет( Ребят, куда копать? Третий вечер и часть ночи сижу с этой картой - уже не знаю куда рыть... Заранее всем спасибо! З.Ы. Все сопротивления в норме |
feedme [ 31 окт 2019, 10:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gainward GTX 1060 3 Gb |
так а логику-то, собственно, не пробовали поменять? у меня была 1080, у которой логика эти in'ы и подсаживала на землю |
shpala [ 31 окт 2019, 10:25 ] | |
feedme писал(а): так а логику-то, собственно, не пробовали поменять? у меня была 1080, у которой логика эти in'ы и подсаживала на землю Да, конечно менял. Она сажала VCC на землю, но после замены ничего не поменялось( |
madking [ 31 окт 2019, 11:37 ] | |
выкладывайте фото карты с двух сторон в хорошем качестве, 3.3В потерялись до логики или читайте тут viewtopic.php?f=48&t=95172 |
aleksros [ 31 окт 2019, 13:16 ] | |
shpala писал(а): EN выдаёт основной ШИМ NCP81174 шим не выдает EN, он получает его. |
feedme [ 31 окт 2019, 17:25 ] | |
первый раз невнимательно прочитал, думал у вас только на пси-е нет питания. на uP1728 EN скорее всего приходит с основного шим-контр. (пин VR_RDY). с принудиловки может и не получиться. если нету EN на основном, я бы посмотрел в сторону INA3221 и её обвязки. |
shpala [ 31 окт 2019, 19:15 ] | |
madking писал(а): выкладывайте фото карты с двух сторон в хорошем качестве |
madking [ 31 окт 2019, 19:34 ] | |
смотрите в сторону тыльной стороны карты (белыми буквами FC CE) где на панели сборка транзисторов, прямо под шимом. |
shpala [ 31 окт 2019, 21:41 ] | |
madking писал(а): сборка транзисторов Долго искал ШИМ где написано "FC CE". Не нашёл... Но помню, что где-то видел на плате... Случайно уронил взгляд под разъём доп питания и нашёл))) Только там не ШИМ) И не сборка, а просто 2 транзистора) Но, к сожалению, их замена на аналогичные с донора, не дала результатов... |
madking [ 31 окт 2019, 22:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gainward GTX 1060 3 Gb [РЕШЕНО] |
ну так не менять надо а искать 3.3В вам не конкретно рядом с надписью, а нижний левый угол надо смотреть и там не 2 транзистора а 3-4 и логика с 5 ногами. Вот там всю обвязку и смотрите |
shpala [ 04 ноя 2019, 22:18 ] | |
madking писал(а): Вот там всю обвязку и смотрите Спасибо огромное! Сначала менял по одному элементу, в итоге поменял одну шестиногую логику и один транзистор - результата не было. 2 дня не было времени добраться до карты, сегодня время появилось. В итоге поменял оставшиеся 2 транзистора, одну восьминогую микросхему и один резистор (вызывал подозрение) - карта запустилась! Ещё раз огромное спасибо! |
