Текущее время: 28 апр 2024, 00:28
 Заголовок сообщения: ASUS STRIX GTX 1050 2GB апгрейд до 4GB
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 12:56
Здравствуйте! Решил добавить память в 1050. Поставил 4 гига (4 банки Samsung по 1 гигу взамен 4х банок по 0.5 гига от Hynix). Память успешно работает (mats проходит тесты), но выше родных 2 гигов писать не хочет (говорит, что всего 2 гига). Пытался шить биос от 1050ti (asus strix 1050ti), но на матери всегда в таком случае горит лампочка "vga" (означает ошибку видеокарты), ОС загружается, устройство есть, но дрова не инициализируются.
Кто-то пробовал увеличить память у Pascal? Может, можно биос от 1050ti с 4GB как-то подружить с картой? Может, можно в родном биосе как-то отредактировать доступную память до 4 гигов (есть ли вообще редакторы биоса для паскалей и можно ли в них менять объем доступной памяти?)?
P.S. страпы пока не двигал, судя по всему, память Samsung нормально работает.
P.P.S. шью флешку, выпаивая ее
---------- Добавлено спустя 33 минуты 29 секунд: ----------
Хм, заметил, что на TPU для 1050ti нет биоса для Hynix... Память Samsung я уже поставил, осталось страпы подвинуть, кто-нибудь подскажет, где найти расположение страпов?
P.S. Страпами указывается только тип памяти или размер тоже страпами?..
Upd: кажется, размер тоже задается страпами... для MSI нашел тему viewtopic.php?p=702505#p702505 , вечером попробую подвигать страпы на асусе...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX GTX 1050 2GB апгрейд до 4GB
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 16:09
этот чип умеет работать максимум только с 3 гигабайтами
 Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX GTX 1050 2GB апгрейд до 4GB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 23:17
почему Вы так думаете? Если Вы видели 1050 3GB, то скажу, что там чип больше похож на 1050 ti, как минимум, числом ядер (768). Но мобильная 1050 с тем же числом ядер, что и у 2ГБ версии (640) имела память и 4 ГБ...
---------- Добавлено спустя 13 минут 4 секунды: ----------
По сабжу: зря я не двигал страпы. Даже прошивать не надо, просто страпы подвинуть достаточно (поменял STRAP1 и STRAP2 согласно коменту по ссылке в первом посте).
Так что всем спасибо за внимание :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX950 2gb Strix апгрейд до 4Gb
MVV1983
19 сен 2022, 13:51
marvyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus strix gtx 1050 2gb
Евгений Владимирович
27 июл 2021, 15:52
Евгений Владимирович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 19:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать сбитый элемент Asus GTX 1050 2GB
Zhanbolat
03 ноя 2020, 13:00
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ilia_Z, Rigus, Zloikloun и гости: 47
