Текущее время: 30 апр 2024, 15:20
 Заголовок сообщения: SAPPHIRE TOXIC R9 270X 2GB кз по питанию
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 22:01
Быстро обнаружил КЗ по 6pin питанию, а при проверке через Блок питания LW 3010D DC 30V 10A и Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android (которые у меня есть), увидел что сильно греется при подаче небольшого напряжения один из Мосфетов (самый низкий и немного GPU.
Выпаяв соседний конденсатор и отпаяв Мосфет BSF045N03LQ3G-GP BSF045N03LQ3G (0403) - обнаружил у него прогар. Удалил его и КЗ пропало. При подаче 12V видеокарта не так сильно потребляла по питанию, быстро установил в тестовый стенд - видел что видеокарта заработала. :ya_hoo_oo:
Сразу заказал на Aliexpress 10шт BSF045N03LQ3G-GP BSF045N03LQ3G (0403) = ценой 878руб.
Надеюсь после получения и впаивания мосфета больше "Сюрпризов" от видеокарты не будет :smu:sche_nie:
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
 Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE TOXIC R9 270X 2GB кз по питанию
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 00:56
ну а как насчет драйвера и шимки? Или "сюрпризов" хотите?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 08:06
Да, когда будет время - надо бы глянуть что там установлено. От драйвера и шимки "сюрпризов" не охота :-)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 23:30
И так: заменил сняв с донора IR8327 + с обратной стороны IR3598 у той фазы где было КЗ, а с aliexpress заказал, думаю не скоро из-за празников получу IR8327 + IR3598.
Что в Играх, что в FurMark показывает с обратной стороны работу 2 фаз (светодиодами) - на другие светодиоды не включает - думаю они не рабочие (как без осцилографа их проверить?)
Тест в FurMark 10 минут без проблем, но производительность в играх как будто работает в пол силы !
И ещё хоть и почистил охлаждение, и вентиляторы + смазал их, температуры тоже как то высокие (может с термотрубками у радиатора какие то проблемы, надо с донора попробовать переставить всю систему целиком и проверить) а то в самой к примеру GTA 5 температура до 96*С
В общем снял с донора радиатор, дак у него термотрубки там даже на ощупь холоднее, после замены температуры стали в районе 78*С в той же GTA 5 ( это почти -18*С) :ya_hoo_oo:
Так же снял с донора 2 шт IR3598 с обратной стороны, но светодиоды так и горят 2 при полной нагрузке видеокарты вместо 6 шт, пока оставлю как есть :ne_vi_del:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку Шим IR35217 на RX6900XT SAPPHIRE TOXIC
lexus555paz
05 фев 2023, 21:26
Geizer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Странное поведение Sapphire R9 270X 2GB Dual-X
Freewar
15 май 2016, 09:26
Freewar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toxic HD5850
вадя
28 апр 2018, 22:07
вадя Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R9 270X Gaiming 2GB не работает с драйверами
Zvik
7725
06 июл 2017, 09:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 270X Hawk 2GB не выводит изображение
[ На страницу: 1, 2 ]
Zvik
36
10642
21 июл 2017, 16:10
Rom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksei_sava, FrееLаnser, mohamedbalwe, Stormrage и гости: 48
