Текущее время: 24 апр 2024, 14:51
 Заголовок сообщения: GV-NP106D5-6G REV:1 , помогите определить номинал резистора, плиз.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 14:43
Вроде бы эту же карту еще называют P106-100 6G (видел в Ютубе)- майнинг версия (без видеовыходов).
Карта выдает по питанию памяти пилообразное напряжение. Винда ее видит, но определяет, как VGA совместимое устройство, драйвера не поставить. При включении комп ее так же обнаруживает (вывод изо не переключается на встроенное в чипсет видео, POST проходит).
Фото платы:
Обратная сторона, где снесен резистор- место обведено красным:
Место где снесен резистор R897- место обведено красным:
Резистор R897 установлен между 9 и 10 ногой ШИМ конроллера FB и VSEN соответственно, и через него контролируется выходное напряжение,
как я понял- цепь обратной связи.
Полез в даташит. ( Даташит- https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP5230-D.PDF ) Там все несколько сложнее. Выходное напряжение заводится на VSEN через делитель напряжения из 2х резисторов. И, величина
отсутсвующего, расчитывается из выходного напряжения и второго сопротивления в плече делителя (вторым выводом на корпус платы).
Ну, думаю, сейчас посчитаю...
Однако при попытке измерить тестером сопротивление второго резистора с 10 ноги шим (VSEN) на корпус в одном направлении показывает
465 кОм (что имхо многовато), в другом бесконечность. И, вроде, есть пустое место на плате под этот резистор, но обозначено оно как С1096. В общем, на мой взгляд, шимка включена не совсем по даташиту, и посчитать величину сбитого резистора я не могу. (как-то боязно, память бы не пожечь с экспериментами). Память, вроде цела- подавал 1,1V с ЛБП - чуть теплый ГПУ.
Вот и вопрос- у кого есть под рукой такая плата померьте, плиз, его значение-(R897).
Заранее спасибо всем кто хоть чем-нибудь поможет! Думаю здесь есть люди и поумнее меня.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: GV-NP106D5-6G REV:1 , помогите определить номинал резистора, плиз.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 15:26
r897 - 0 ohm
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 20:01
Большое спасибо aleksros!!! (кнопочку нажал...)
Заработало,- появилось стабильное напряжение памяти, однако, на мой взгляд, многовато- 1,6V- или это для данной видеокарты норм.- измерял на дросселе- ?
Видеокарта в Win 7 определяется как 3D графический контроллер, но нет питания на 2х фазах ГПУ из 3х. Как-то стремно...
Ключи на неработающих фазах в закрытом состоянии (на гейтах присутствует напряжения закрывающее транзисторы).
Получается, что карта стартует на одной фазе. Это нормально для майнинговой версии карты?
Кто-нибудь может подсказать?
Драйвера под виндой не установлены. Температура ГПУ в Windows- 48град.- по тепловизору с маленьким (проверочным) радиатором.
Надо ставить драйвера или копать систему питания видеочипа? С видеокартой без видеовыходов сталкиваюсь впервые, так что больно прошу не пинать.
Остальные напряжения сомнений не вызывают ...
Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 22:16
а что легче сделать?
без нагрузки может не работать несколько фаз.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 13:31
Да, здесь так и есть. Кому-то может пригодиться.
В общем, карточка заработала. 12 часов- полет нормальный. Имхо 1.6V питание памяти Самсунг, может и многовато, но все работает.
Температура ГПУ под нагрузкой 60-67град.
aleksros- еще раз спасибо за помощь...!
Тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a2251 (820-01949) Не хватает резистора. Помогите определить номинал резистора
в форуме Apple
Mich6el
29 июн 2021, 18:41
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gv-np106d5-6g rev 1.0 не определяются
bojfriend
25 июн 2019, 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-NP106D5-6G rev 1.1 опознать элементы
ifenix
24 авг 2021, 19:37
ifenix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите, плиз, определить характеристики БП
Oleg10011001
1532
03 мар 2019, 18:23
yuri128 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите, плиз, по виду артефактов определить неисправный элемент: GPU или видеопамять?
Oleg10011001
27 окт 2021, 13:57
Artem4058 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
