Текущее время: 28 мар 2024, 23:53
youngwar
Заголовок сообщения: Palit GTX1060 Jetstream Добавлено: 07 ноя 2019, 16:29 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
Всем доброго времени суток. Есть две видиокарты с одинаковыми симптомами, нет сигнала энейбл на шим питания графического процессора, соответственно нет питания гпу, памяти, и шины. 12, 5, 3.3, 1.8 в присутствуют, шина в порядке. если подтянуть сигнал энейбл все питания подымаются. Кто формирует данный сигнал? Шим ncp81174.
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
youngwar
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1060 Jetstream Добавлено: 08 ноя 2019, 17:26 |
speedtm писал(а): на фото выглядит так будто u8 пробит дефект фотоапарата aleksros писал(а): померьте, что у вас на всех ногах SU7, кажется на 4 ноге у него должен формироваться ЕН 1 - 0,35 2 - 3,3 3 - 0 4 - 0 5 - 3,3 на 4 должно быть 3.3, а на первой около 2, если не ошибаюсь. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- кстате одну поднял, оказалось что енейбл просаживала сама шим гпу.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1060 Jetstream Добавлено: 08 ноя 2019, 19:01 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
youngwar писал(а): 1 - 0,35 я думаю в этом проблема. промерьте на исправной карте. прозвоните откуда идет этот вывод
shpala
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1060 Jetstream Добавлено: 09 ноя 2019, 20:20 |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 15:20 Наличности на руках: 99.20
Сообщения: 116 Откуда: г. Екатеринбург
youngwar писал(а): 1 - 0,35 2 - 3,3 3 - 0 4 - 0 5 - 3,3 на 4 должно быть 3.3, а на первой около 2, если не ошибаюсь. У меня была примерно та же проблема viewtopic.php?f=48&t=95979&p=715051В последнем сообщении ответ
