Alexsever писал(а):
Q39 и Q42 входные по доппитанию 12В, остальные три в трех фазах питания. К шимке думаю претензий нет, так как питания на гпу и память не пропадают и не проседают.
тут можно и не думать, достаточно знать: если 12 вольт пробито на затвор, то микросхема управления потом глючит. А если не глючит, значит вы чего то не заметили. Зато я заметил симптом:
Alexsever писал(а):
После установки новых мосфетов, и попытки запуска на мониторе появляется изображение на 3-5 секунд и пропадает.
Если хотите убедиться - бери осцилограф и проверяйте все PWM-сигналы от этого контроллера (или драйверов - не вижу как у вас реализована система питания)
Так же надо проверять обвязку ШИМ контроллера по схеме включения, так как обратная связь от дроселей к ШИМ не рассчитана на 12 вольт, вполне могли поджариться резистры, но в вашем случае маловероятно.
