Текущее время: 30 апр 2024, 21:47
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0 КЗ по памяти Добавлено: 09 ноя 2019, 20:30 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
вы так любите свой тепловизор, что без него не обходится ни один ремонт. как другие без тепловизоров ремонтируют, даже представить трудно какое сопротивление на 2-й ноге Q501? попробуйте снять гпу - должно показать где собака порылась ))
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0 КЗ по памяти Добавлено: 09 ноя 2019, 23:04 |
странно, что грелся q501, ведь он не имеет отношения к питанию памяти. сопротивления на нем тоже нормальные. но он формирует одно из напряжений на гпу. если у вас короткое по выходным конденсаторам на питании памяти - может померить сопротивление под банками памяти? а то складывается впечатление, что под банками сопротивление нормальное. ну и по тепловизору - не бывает так, чтоб ничего не грелось. даже если короткое "по железу" (слипшиеся шары например) - будут греться токоведущие дорожки текстолита. но если короткое в памяти или гпу - просто добавьте ток и увидите, что будет греться
feedme
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0 КЗ по памяти Добавлено: 10 ноя 2019, 05:30 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
КомпБит писал(а): Если что 0.9 V на питание GPU поднимается - в тепловизоре как раз видно Вы и наличие питания тепловизором проверяете? Очень удобно, ничего не скажешь. Неплохо было бы дроссель поднять и посмотреть, нагрузка в КЗ или преобразователь. А по поводу того, что греется - были у меня несколько раз материнки, где в КЗ были сетевушки,, но при подаче питания они были холодные аки смерть, а грелся как печка линейник, который был вполне себе исправен. Так что тепловизор не всегда будет за вас думать.
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0 КЗ по памяти Добавлено: 10 ноя 2019, 06:04 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
feedme писал(а): Так что тепловизор не всегда будет за вас думать. Ну с этой точки зрения, ТС для этого и выкладывает картинки. Только тепловизор показывает 38°С самая высокая температура, это как бы рабочая температура или я ошибаюсь? К сожалению нет у меня такой игрушки, чтоб узнать как оно работает.
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0 КЗ по памяти Добавлено: 10 ноя 2019, 09:47 |
Зарегистрирован: 25 авг 2019, 11:03 Наличности на руках: 256.19
madking писал(а): что с мосфетами C мосфетами всё нормально, там нет КЗ. КЗ именно где 2 дросселя, где должно быть примерно 1.4V Нет питания памяти (в тепловизоре видно что она не включается - не греется), включается только питание GPU 0.9V aleksros писал(а): если у вас короткое по выходным конденсаторам на питании памяти - может померить сопротивление под банками памяти Тоесть нужно снимать все или пару банок памяти чтобы замерить сопротивление ? И на каких контактах там мерить ? На самих банках памяти и/или ещё и на контактах видеокарты под эти банки памяти ? feedme писал(а): Вы и наличие питания тепловизором проверяете? Очень удобно, ничего не скажешь. Нет просто не отметил его, замерял мультиметром aleksros писал(а): ну и по тепловизору - не бывает так, чтоб ничего не грелось. даже если короткое "по железу" (слипшиеся шары например) - будут греться токоведущие дорожки текстолита. но если короткое в памяти или гпу - просто добавьте ток и увидите, что будет греться Подпаивал провода к дросселям и к конденсаторам, кроме самих проводов не чего не грелось (больше 1.5 V не хотел поднимать так как провода НОРМАЛЬНОЙ толщины что подпаял начались плавится). feedme писал(а): Неплохо было бы дроссель поднять и посмотреть, нагрузка в КЗ или преобразователь. Поднял дроссели где КЗ вот что показывает Будет время и желание, буду дальше смотреть эту видеокарту, а пока идей с ней нет у меня
_________________ Вооружён и не опасен 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0 КЗ по памяти Добавлено: 10 ноя 2019, 13:32 |
КомпБит писал(а): провода НОРМАЛЬНОЙ толщины что подпаял начались плавится короткое "по железу". у вас шары слипшиеся под гпу либо под памятью. как ни крути, а снимать придется и память и гпу. тут уж как повезет, но лично я бы начал со снятия гпу (очень высока вероятность, что его грели и посадили "на пузо"). если нет - снимать память. волшебных биосов и всемогущих тепловизоров, пока еще не придумали. пс. для невнимательно читающих первый пост - "Выпаял: 2 дросселя ... но КЗ на месте 2х конденсаторов ... осталось." - как думаете с какой стороны короткое?
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0 КЗ по памяти Добавлено: 10 ноя 2019, 14:15 |
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 20:40 Наличности на руках: 82.15
Сообщения: 102 Откуда: Уфа
КомпБит писал(а): Подпаивал провода к дросселям и к конденсаторам, кроме самих проводов не чего не грелось (больше 1.5 V не хотел поднимать так как провода НОРМАЛЬНОЙ толщины что подпаял начались плавится) 1,5 В было на лабораторнике или на плате? (если у проводов контакт плохой то на плате может быть 0,1 например. При потреблении 5 ампер выходит 0,5ватта - этого мало для нагрева виновника, но вот провода и место соединения будет сильно нагреваться) когда ничего не греется - подаю до 7 ампер (больше не могу) с контролем напряжения на самой плате и тогда обязательно что нибудь кроме проводов греется ))) КомпБит писал(а): И на каких контактах там мерить ? чисто для справки - любой бортвью видеокарт с DDR5 подойдет чтоб узнать на каких контактах питание, масса и линии данных. aleksros писал(а): но лично я бы начал со снятия гпу высока вероятность:) есть ещё логика в том, что люди допускающие слипание шаров, обычно качают чипы памяти под строительным феном, к тому же видеочип посадить на пузо сложнее из-за суммарного коэффициента натяжения. Лучше посмотреть внимательно под чипы через микроскоп и определить где флюс остался (могли и не использовать). ГПУ сложнее перекатывать так как трафарет надо а замыкание только по памяти
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0 КЗ по памяти Добавлено: 10 ноя 2019, 15:14 |
aleksros писал(а): пс. для невнимательно читающих первый пост - "Выпаял: 2 дросселя ... но КЗ на месте 2х конденсаторов ... осталось." - как думаете с какой стороны короткое? спасибо
