Текущее время: 29 мар 2024, 00:20
Zhekas
Заголовок сообщения: GV-R577UD-1GD не запускается Добавлено: 13 ноя 2019, 21:55 |
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 21:42 Наличности на руках: 115.29
Сообщения: 64 Откуда: Минск
Здравствуйте. Есть карточка GV-R577UD-1GD. Не обнаруживается системой. При замерах напряжений оказалось, что нет напряжения на памяти и сама она в КЗ. Заменил 2 стабилизатора U901, U701, накатил новую память, и напряжение на ней появилось. Однако карточка так и не обнаруживается системой. Сопротивления: ГПУ - 1.67 Ом Память - 19.6 Ом (U901) и 26.0 Ом(U701) PCI ГПУ - 1.5-1.7 МОм Напряжения: ГПУ - 3 фазы по 1.25 В Память - 1.1 В (U901) и 1.6 В (U701) До меня судя по всему грели ГПУ, потому что под ним потек флюс, когда запаивал память на место. При включенном питании ГПУ сильно нагревается, снизу, где кондеры, тяжело держать руку. И это с радиатором. В чем может быть причина неисправности?
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: GV-R577UD-1GD не запускается Добавлено: 15 ноя 2019, 19:39 |
Sekandr писал(а): Не мерили сопротивление питания памяти после снятия банок Измерял, но точно не помню сколько было. Вроде около 80 Ом, но это не точно. Sekandr писал(а): Думаю надо перекатывать ГПУ, но всё же, скорей всего он окончательно испорчен А может какой-нибудь кварц проверить? Я, правда, ничего похожего на него не вижу...
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: GV-R577UD-1GD не запускается Добавлено: 15 ноя 2019, 22:06 |
madking писал(а): а что у вас с биосом на 2 и 5 ноге? Осциллографом глянуть? Или просто напряжение посмотреть?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GV-R577UD-1GD не запускается Добавлено: 15 ноя 2019, 23:43 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Zhekas писал(а): какой-нибудь кварц проверить? Я, правда, ничего похожего на него не вижу на вашем фото - на 1 см выше надписи GIGABYTE желтая металлическая хрень, с обозначением на плате Y2 - это и есть кварц. на 2-й и 5-й ноге - мерить осциллографом.
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: GV-R577UD-1GD не запускается Добавлено: 16 ноя 2019, 00:05 |
aleksros писал(а): на вашем фото - на 1 см выше надписи GIGABYTE желтая металлическая хрень, с обозначением на плате Y2 - это и есть кварц. на 2-й и 5-й ноге - мерить осциллографом Окей, буду смотреть.
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: GV-R577UD-1GD не запускается Добавлено: 17 ноя 2019, 23:20 |
aleksros писал(а): на вашем фото - на 1 см выше надписи GIGABYTE желтая металлическая хрень, с обозначением на плате Y2 - это и есть кварц. На 2 кварцах генерации не было, только постоянка. aleksros писал(а): а 2-й и 5-й ноге - мерить осциллографом. На флешке тоже ничего не видел. Но измерял на первой ноге.
madking
Заголовок сообщения: Re: GV-R577UD-1GD не запускается Добавлено: 17 ноя 2019, 23:33 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.02
Сообщения: 3972 Откуда: Budapest
Zhekas писал(а): На 2 кварцах генерации не было, только постоянка. Zhekas писал(а): На флешке тоже ничего не видел. Но измерял на первой ноге. да уж, мне это уже не подсилу . я есть Грут...
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: GV-R577UD-1GD не запускается Добавлено: 18 ноя 2019, 20:06 |
madking писал(а): да уж, мне это уже не подсилу . я есть Грут... Я просто померял до того, как прочитал сообщение. Но по даташиту действительно нужно измерять на 2 и 5 ноге... перемеряю. Хотя поскольку на кварцах постоянка, то наверно ГПУ гарантированно умер... А также из-за того, что он раскаляется еще до того, как я успеваю поднести щуп осцилла к измеряемому выводу. И, естественно, срабатывает термозащита, и система отключается.
madking
Заголовок сообщения: Re: GV-R577UD-1GD не запускается Добавлено: 18 ноя 2019, 21:35 |
Zhekas писал(а): кварцах постоянка о каких кварцах вы пишите? покажите на фото чего и где меряете
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: GV-R577UD-1GD не запускается Добавлено: 19 ноя 2019, 00:26 |
madking писал(а): о каких кварцах вы пишите? покажите на фото чего и где меряете aleksros писал(а): на вашем фото - на 1 см выше надписи GIGABYTE желтая металлическая хрень, с обозначением на плате Y2 - это и есть кварц. Там еще один есть выше Y1, фотку в более высоком качестве выложу чуть позже.
