Текущее время: 25 апр 2024, 16:22
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GV-N108TD5X-B GeForce 1080Ti (699-1G611-0050-000 C) после клиентской чистки
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 16:26
Здравствуйте! Может сможет кто помочь в такой задачке!
Сегодня зашла в ремонт выше указанная видеокарта (честно я ими сильно никогда не занимался, моё основное направление ноутбуки и моно блоки, но не суть) взял в ремонт чисто из интереса, со слов клиента - "разобрал полностью, почистил, поменял термопасту и прокладки, при сборке обратно снёс часть элементов с платы".
Разобрал нашёл повреждённое место ( см. фото ) - отметил, то чего как мне кажется было снесено, вот только что стояло не известно... как определить? может у кого под рукой есть эта модель помогите определить элементы!
концы обведённых мною элементов явно "силовые" на землю не звонятся (кроме 5-ти ножки конечно). Предполагаю что снесли 2-3 резистора рядом с какой-то сборкой.
на вскидку тут либо сигнальник либо питание какое-то оборвали, далее к драйверам фаз идёт...
По итогу пока - старт есть, нет изо...
Тех. данные:
плата: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
180-1G611-DAAA-A00
NVIDIA Corp Model: PG611
controller uP9511p
drives Ti53603A
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N108TD5X-B GeForce 1080Ti (699-1G611-0050-000 C) после клиентской чистки
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 21:21
В ремонте такая. Завтра отфоткаю, скину
У летящей стрелы нет пути назад!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 16:51
Буду ждать, тема ещё актуальна, на так сказать авось, пока не прокатило результат всё тотже.
Если будут резисторы, пожалуйста отпишите номиналы сразу
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 15:00
Сбито 3 резистра, все 0 Ом. Остальное не распаяно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Aorus 1080Ti после чистки стартует но после пары сек в ФурМарк артефакты и уходит на перезагрузку
vannig
08 июл 2022, 13:37
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблемма с вентеляторами Gigabyte GeForce 1080ti после замены
Ultimj
14 ноя 2021, 10:35
Ultimj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
14
3946
27 апр 2022, 10:09
acidwise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
DrMengele
108
7748
08 июл 2021, 22:37
LagutaAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GEFORCE GTX 1080Ti Нужны номиналы сбитых элементов
uneasy
12 апр 2019, 04:44
uneasy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jordon и гости: 28
