Текущее время: 28 мар 2024, 16:54
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 4gb Добавлено: 15 ноя 2019, 23:46 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Naik писал(а): под гпу чуть правее есть маленький дроссель. На нем 0.15-0.20 вольт... Я так понимаю, что это питание Pci-e котроллера и оно должно быть около 1в. все верно. сопротивление там какое?
Naik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 4gb Добавлено: 16 ноя 2019, 00:40 |
Сообщения: 119 Откуда: Мытищи
aleksros писал(а): все верно. сопротивление там какое? ~200 ом, так же прикладываю фото с остальными замерами сопротивлений (погрешность щупов 0.4 ома) madking писал(а): первым делом тщательно отмыть карту под памятью и гпу спиртом. Карта никогда не паялась, не думаю что там есть смысл что-то отмывать. З.Ы. Карточка по поведению проходит: при посткоде b2 затуп на пару секунд и чип начинает значительно нагреваться. Видеовыходы проверены все, картинку со всех не выдаёт. З.Ы.Ы. Память самсунг, тут где-то вычитал, что такое сопротивление для неё норма, но это не точно=)
Последний раз редактировалось Naik 16 ноя 2019, 01:22, всего редактировалось 3 раз(а).
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 4gb Добавлено: 16 ноя 2019, 01:07 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.02
Сообщения: 3972 Откуда: Budapest
Naik писал(а): Карта никогда не паялась, не думаю что там есть смысл что-то отмывать. То есть карта чистая в идеальном состоянии ни соринки ни пылинки? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- картинки не видно, то есть не "добавили файл" и не "вставили в текст"
Naik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 4gb Добавлено: 16 ноя 2019, 09:29 |
madking писал(а): То есть карта чистая в идеальном состоянии ни соринки ни пылинки? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- картинки не видно, то есть не "добавили файл" и не "вставили в текст" Если честно, то да, карта в идеальном состоянии=) Единственное от прокладок немного "жирных" пятен. А так выглядит, как девственная прямо из магазина. Не доверять словам бывшего владельца тоже нету смысла, т.к. от него же 770 печка такая же чистая, но её уже поднял (умерла после моргнувшего света). Картинку добавил, извиняюсь, еще не особо знаком с особенностями форума. intell2000 писал(а): попробуй для теста кинуть на дроссель питания pci-e перемычку с питания ядра. если заведется - можно будет искать причину отсутствия данного питания и ремонтировать. Пробовал 1 вольт подкидывать с лбп при включении. Потреблении до 1а может подняться, но изо все равно нету.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 4gb Добавлено: 16 ноя 2019, 11:06 |
Naik писал(а): Карта никогда не паялась, не думаю что там есть смысл что-то отмывать. Naik писал(а): Единственное от прокладок немного "жирных" пятен.
feedme
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 4gb Добавлено: 16 ноя 2019, 12:10 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
Naik писал(а): Пробовал 1 вольт подкидывать с лбп при включении. Потреблении до 1а может подняться, но изо все равно нету.
Так не пойдет. Восстановите питание pci-e, 90%,что там шимка/лдо-шка неисправная, были несколько раз нвидии с такими симптомами
Naik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 4gb Добавлено: 17 ноя 2019, 13:55 |
feedme писал(а): Так не пойдет. Восстановите питание pci-e, 90%,что там шимка/лдо-шка неисправная, были несколько раз нвидии с такими симптомами Понима, что надо его восстановить сначало. Может кто поделится схемой, как формируется это напряжение.
Naik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 4gb Добавлено: 17 ноя 2019, 16:03 |
feedme писал(а): Так там рядом с этим дросселем шимка, смотрите маркировку и даташит. Скорее всего en на ней - это pgood с основной ШИМ, но он наверняка есть, т.к. напряжение есть, хоть и неправильное. Проверьте обвязку на всякий случай. Но вероятнее всего просто эту шимку заменить надо. Заменить есть чем? Шимку видел, по даташиту напряжение смотрел на ней, все в норме. По замене не знаю, есть 1070ти, тоже МСИ гейминг, посмотрю на ней, но это только во вторник=)
voyadjer
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 4gb Добавлено: 21 янв 2022, 20:32 |
Сообщения: 2 Откуда: Г. Черновцы Украина
Naik писал(а): Шимка up1727q. Питания приходят, EN есть. На доноре шимка up1728q. Даташита на 28q не нашел и не стал менять. На Zotac GTX 1080 Заменил uP1727Q на uP1728Q все работает. Контакты которые отличаются на uP1727Q не задействованы.
