Текущее время: 28 апр 2024, 04:28
aleksros
Заголовок сообщения: Re: AMD RX480 Critical Termination Fault Добавлено: 20 янв 2022, 01:53 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
DmitriyDDD писал(а): дальше поднятия 1.8v, без костылей, дело не идет. сделайте фото в хорошем качестве вот этого участка.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: AMD RX480 Critical Termination Fault Добавлено: 20 янв 2022, 10:18 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
DmitriyDDD писал(а): Есть референсная rx480 Турбина? При запуске какое поведение крыльчатки (молчит, full-throttle, "умное")? Видно, что обороты меняются?
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: AMD RX480 Critical Termination Fault Добавлено: 20 янв 2022, 18:33 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 418.60
Сообщения: 623 Откуда: Украина Днепр
DmitriyDDD писал(а): Вопрос то почему флаг висит CTF_OUT ? возможно - потому что карта в мет плату не вставлена .Вы так и не ответили - нет этого сигнала при тесте только от ЛБП или и когда в материнку карта вставлена Ну или я невнимательно Ваши ответы прочитал
pEEp
Заголовок сообщения: Re: AMD RX480 Critical Termination Fault Добавлено: 21 янв 2022, 17:19 |
DmitriyDDD писал(а): сигнал CTF_OUT. этот сигнал генерирует GPU и называется Critical Termination Fault Тогда стоит передиагностировать ВК при появлении нового условия: Critical Thermal Fault (CTF)
