Текущее время: 23 апр 2024, 18:42
 Заголовок сообщения: Помощь в диагностике gforce gt9600 green
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 20:18
Карта отлично работает в материнских плата на 775 сокете, но не работает на платах 1155 сокета. На плате с 1155 на видеокарте гпу холодный и стартует встроенное граф ядро в центральном процессоре. Ставил quadro fx580 что по поколению и гпу очень близко она работает как на 775 так и на 1155 плате.
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в диагностике gforce gt9600 green
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 20:47
прозванивайте pci-e разъем
или в 775 смотрите гпу-з ,под нагрузкой насколько поднимается х8 х16
если не на сколько не поднимается ,то сбиты кондеры по pci-e, гпу прехал
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 21:44
Проблема не с материнской платой, так как есть идентичные и не работает на всех, ок посмотрю gpuz и конденсаторы, но плата на 775 сокете работала под нагрузкой без сбоев.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 22:14
я имел в виду карту смотреть под нагрузкой, а не мат.плату
чтоб было понятно, 775 мат.платы определяют видео карту через северный мост
115Х определяют через процессор, и если по PCI-E что либо не нравится процессору он переходит на встроенную графику.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 13:36
осмотрел все под лупой, нет повреждений, вставил в мамку и карта завелась %) хотя до этого тыкал в разные что бы исключить мамку и не контакт в слоте.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 18:30
Зачистили контакты тыканьям :hi_hi_hi:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6730b (6050A2219901-MB-A-03) Требуется помощь в диагностике
nightghost
1389
28 янв 2019, 17:21
nightghost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060 помощь в диагностике
MisterAlex
17 апр 2022, 15:28
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в диагностике ms-1751ver1.1
в форуме MSI
iluxa_9999
24 фев 2023, 19:59
kyp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP OMEN (DAG35DMBAD0 REV:D) Помощь в диагностике
Aquatom
14
927
24 апр 2023, 22:50
Aquatom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX1070 Dual 8Gb Помощь в диагностике
Lordofhell
16 ноя 2023, 13:13
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Carbon_100, LSVPiter, Yandex [BOT] и гости: 17
