Текущее время: 28 мар 2024, 23:12
casdanic
Заголовок сообщения: Re: MSI geforce gtx 1050 2g gaming X нет изображения по hdmi Добавлено: 19 ноя 2019, 13:09 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2019, 01:56 Наличности на руках: 11.12
Сообщения: 11 Откуда: Курск
feedmeда, по 580 нанофарад все кондерчики. показания могут быть не точными, мерял мультиметром, с функцией измерения конденсаторов, но обрывов вроде нет. aleksros
фото
madkingна первых двух кондерах 3 вольта, а все остальные 0. Это кондеры со стороны обратной платы, если что. (0.06 где-то) ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 46 секунд: ---------- Поменяв местами эти сборки с дви на хдми, ничего не изменилось. Поменял местами обратно, перестал работать и дви :/. Есть дохлая 760, на ней рядом с хдми видел такие же сборки, попробую перекинуть . [img]https://ibb.co/nQ24q0K/img]
casdanic
Заголовок сообщения: Re: MSI geforce gtx 1050 2g gaming X нет изображения по hdmi Добавлено: 19 ноя 2019, 15:42 |
aleksrosНу вот этот транзистор я как раз и пытался заменить и поставить с дви, однако ничего не увенчалось успехом, более того, я дви убил. Не подскажете модель транзючка ? https://ibb.co/nQ24q0K/Разъем цел, контакты все целы, обгоревших нет.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI geforce gtx 1050 2g gaming X нет изображения по hdmi Добавлено: 19 ноя 2019, 16:17 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
сдвоенный 7002 - 2N7002DW или можно аналог NTJD5121NT1G не увидел ответа на aleksros писал(а): на q17 проверьте 3 и 5 контакт - меняется ли сигнал при подключении ндми кабеля? (левый верхний угол гпу) пс. кстати, качество пайки меня смущает (по крайней мере на фото выглядит как будто замкнуты контакты 4,5) из-за этого может не работать дви.
casdanic
Заголовок сообщения: Re: MSI geforce gtx 1050 2g gaming X нет изображения по hdmi Добавлено: 19 ноя 2019, 16:43 |
aleksrosВозьму осциллограф сегодня, что можно им потыкать, чтоб было более понятнее?. Я боюсь что феном просто все эти сборки поубивал от перегрева. Пайку проверю.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI geforce gtx 1050 2g gaming X нет изображения по hdmi Добавлено: 19 ноя 2019, 18:28 |
casdanic писал(а): вроде как за какой то клок именно. но не за какой-то, а за очень важный! casdanic писал(а): но картинка была сильно масштабированна это происходит, когда нет обмена по дате и по клоку между видеокартой и монитором (да, да - многие не знают, что видеокарта и монитор "договариваются" между собой о разрешении и тд... ) пс. могли убить не пайкой, а просто поставить неисправный с ндми. а второй так же умер на ндми как и первый...
casdanic
Заголовок сообщения: Re: MSI geforce gtx 1050 2g gaming X нет изображения по hdmi Добавлено: 19 ноя 2019, 20:38 |
aleksros при отключенном кабеде на 5 ноге -0.3 вольта и на 3 ноге 1.8 вольта, при подключенном на 3 ноге 0.1 вольта, на 5 ноге 0.6 вольта нашел на донорской гтх760 в той же части такой же мосфет, с маркировкой к72а8, вроде как 2н7002, попробую пересадить. ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 54 секунды: ---------- поменял все сборки на заведомо живые с другой карты и максимум чего добился по dvi, это вот этого по hdmi реакция такая же, как и была до вторжения на плату, вроде как индикатор монитора загорается, но сигнала нет. по дви картинка сильно масштабированна, в системе просто горит подсветка. 2 и 4 контакт на всех посадочных местах сборки замкнут. кое где повредил дороги, но не критично, все пропаял, контакт везде есть.
casdanic
Заголовок сообщения: Re: MSI geforce gtx 1050 2g gaming X нет изображения по hdmi Добавлено: 20 ноя 2019, 00:36 |
aleksrosосциллограф не доехал, скажем так. дви я конечно мальца поджарил,пока паял q2, но он тут в метталическом кожухе, поэтому все должно быть ок. aleksrosточка - первый контакт. потом по этой картинке
Последний раз редактировалось casdanic 20 ноя 2019, 01:01, всего редактировалось 1 раз.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI geforce gtx 1050 2g gaming X нет изображения по hdmi Добавлено: 20 ноя 2019, 00:44 |
художества - шедевр! ну да ладно, зато все понятно. ноги конечно не те, но и так видно, что на q518 не то пальто... на шестой и первой ногах - 5 и ноль - неправильные напряжения, разбирайтесь почему так. например, сбитые элементы, порванные дороги, сопротивления относительно корпуса... распишите еще раз на всех шести контактах обоих транзисторов, раз с нумерацией у нас проблема...
casdanic
Заголовок сообщения: Re: MSI geforce gtx 1050 2g gaming X нет изображения по hdmi Добавлено: 20 ноя 2019, 02:04 |
aleksrosПо напругам вот так Поднял сборку на дви, увидел оторванную дорогу, поставил перемычку и на клей, завтра опять попробую посадить аккуратно. А вообще можно клок кинуть с дви на хдми, если уж на то дело пошло? Похрен что два разъема будут как один, больше одного и не надо. И вообще, может можно перемычку в обход сборки кинуть? :D что эта сборка делает вообще.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI geforce gtx 1050 2g gaming X нет изображения по hdmi Добавлено: 20 ноя 2019, 12:01 |
зачем на клей? не нужно посторонних жидкостей на плате. наверняка и так не забудете, что и где припаять клок с дви на хдми - нельзя. перемычку в обход - нельзя. красиво запаяйте q2 и дви заработает. разберитесь, почему на q518 все неправильно и тогда, возможно, удастся починить ндми. снимите неисправный мосфет посмотрите как изменятся напряжения, измерьте сопротивления относительно корпуса, запаяйте заведомо исправный и снова проверьте напряжения. дерзайте, включайте мозг! я вам всю информацию выложил. осталось только ее применить.
