MSI geforce gtx 1050 2g gaming X нет изображения по hdmi https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=96652 |
casdanic [ 19 ноя 2019, 02:02 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI geforce gtx 1050 2g gaming X нет изображения по hdmi [РЕШЕНО] |
Принесли карту с проблемой неработоспособности хдми. При этом через переходник дви-хдми все работает. Непропаев нет, контакт везде есть, перебитых дорожек нигде нет. 5 вольт на хдми приходят через стабилизатор, линии tmds вроде как в порядке(0.590-0660в на каждой линии). осциллографом к сожалению не обладаю. Модель платы v335 ver 1.2. дисплей порт проверить не на чем. Монитор вроде как видит видеокарту, но потом нет сигнала. |
feedme [ 19 ноя 2019, 04:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI geforce gtx 1050 2g gaming X нет изображения по hdmi |
Сопротивления на конденсаторах линий tmds со стороны GPU измеряли? Везде одинаковые? |
madking [ 19 ноя 2019, 09:11 ] | |
при подключенном HDMI, сколько вольт на TMDS ? |
aleksros [ 19 ноя 2019, 12:47 ] | |
casdanic версию текстолита (левый нижний угол со стороны гпу) и фото с двух сторон (в хорошем качестве), будет вам помощь )) |
casdanic [ 19 ноя 2019, 13:09 ] | |
feedme да, по 580 нанофарад все кондерчики. показания могут быть не точными, мерял мультиметром, с функцией измерения конденсаторов, но обрывов вроде нет. aleksros
фото
madking на первых двух кондерах 3 вольта, а все остальные 0. Это кондеры со стороны обратной платы, если что. (0.06 где-то) ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 46 секунд: ---------- Поменяв местами эти сборки с дви на хдми, ничего не изменилось. Поменял местами обратно, перестал работать и дви :/. Есть дохлая 760, на ней рядом с хдми видел такие же сборки, попробую перекинуть . [img]https://ibb.co/nQ24q0K/img] |
aleksros [ 19 ноя 2019, 15:00 ] | |
с обратной стороны текстолита около ндми есть транзистор шестилапый q518, попробуйте заменить разъем осматривали на предмет поврежденных контактов? на q17 проверьте 3 и 5 контакт - меняется ли сигнал при подключении ндми кабеля? (левый верхний угол гпу) |
casdanic [ 19 ноя 2019, 15:42 ] | |
aleksros Ну вот этот транзистор я как раз и пытался заменить и поставить с дви, однако ничего не увенчалось успехом, более того, я дви убил. Не подскажете модель транзючка ? https://ibb.co/nQ24q0K/ Разъем цел, контакты все целы, обгоревших нет. |
aleksros [ 19 ноя 2019, 16:17 ] | |
сдвоенный 7002 - 2N7002DW или можно аналог NTJD5121NT1G не увидел ответа на aleksros писал(а): на q17 проверьте 3 и 5 контакт - меняется ли сигнал при подключении ндми кабеля? (левый верхний угол гпу) пс. кстати, качество пайки меня смущает (по крайней мере на фото выглядит как будто замкнуты контакты 4,5) из-за этого может не работать дви. |
casdanic [ 19 ноя 2019, 16:43 ] | |
aleksros Возьму осциллограф сегодня, что можно им потыкать, чтоб было более понятнее?. Я боюсь что феном просто все эти сборки поубивал от перегрева. Пайку проверю. |
aleksros [ 19 ноя 2019, 16:54 ] | |
осциллограф в данном случае не обязательно. должен измениться уровень сигнала при подключении кабеля. с высокого на низкий и наоборот, на 3 и 5 ноге. можно замерить тестером. убить вряд ли могли, хотя конечно можно, но это маловероятно |
casdanic [ 19 ноя 2019, 17:44 ] | |
aleksros А вообще что с дви может быть , если не пайка виной? Можно ли как то кинуть перемычку вместо сборки? Ато в городе таких возможности купить у меня нет. И за что они отвечают, вроде как за какой то клок. Там был момент что сначала дви работал, потом он работал, но картинка была сильно масштабированна и после загрузки винды картинки не было, а теперь вот вообще ничего нет. |
aleksros [ 19 ноя 2019, 18:28 ] | |
casdanic писал(а): вроде как за какой то клок именно. но не за какой-то, а за очень важный! casdanic писал(а): но картинка была сильно масштабированна это происходит, когда нет обмена по дате и по клоку между видеокартой и монитором (да, да - многие не знают, что видеокарта и монитор "договариваются" между собой о разрешении и тд... ) пс. могли убить не пайкой, а просто поставить неисправный с ндми. а второй так же умер на ндми как и первый... |
casdanic [ 19 ноя 2019, 20:38 ] | |
aleksros при отключенном кабеде на 5 ноге -0.3 вольта и на 3 ноге 1.8 вольта, при подключенном на 3 ноге 0.1 вольта, на 5 ноге 0.6 вольта нашел на донорской гтх760 в той же части такой же мосфет, с маркировкой к72а8, вроде как 2н7002, попробую пересадить. ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 54 секунды: ---------- поменял все сборки на заведомо живые с другой карты и максимум чего добился по dvi, это вот этого по hdmi реакция такая же, как и была до вторжения на плату, вроде как индикатор монитора загорается, но сигнала нет. по дви картинка сильно масштабированна, в системе просто горит подсветка. 2 и 4 контакт на всех посадочных местах сборки замкнут. кое где повредил дороги, но не критично, все пропаял, контакт везде есть. |
aleksros [ 20 ноя 2019, 00:06 ] | |
на q17 все хорошо, про него забываем. 2 и 4й контакт должны быть замкнуты, это тоже нормально. осциллограф с собой взяли? что на q518 и на q2? смотреть 6,1 и 4,5 ноги при включении. разъем дви не повредили контакты? (переходниками и кабелями) |
casdanic [ 20 ноя 2019, 00:36 ] | |
aleksros осциллограф не доехал, скажем так. дви я конечно мальца поджарил,пока паял q2, но он тут в метталическом кожухе, поэтому все должно быть ок. aleksros точка - первый контакт. потом по этой картинке |
aleksros [ 20 ноя 2019, 00:44 ] | |
художества - шедевр! ну да ладно, зато все понятно. ноги конечно не те, но и так видно, что на q518 не то пальто... на шестой и первой ногах - 5 и ноль - неправильные напряжения, разбирайтесь почему так. например, сбитые элементы, порванные дороги, сопротивления относительно корпуса... распишите еще раз на всех шести контактах обоих транзисторов, раз с нумерацией у нас проблема... |
casdanic [ 20 ноя 2019, 02:04 ] | |
aleksros По напругам вот так Поднял сборку на дви, увидел оторванную дорогу, поставил перемычку и на клей, завтра опять попробую посадить аккуратно. А вообще можно клок кинуть с дви на хдми, если уж на то дело пошло? Похрен что два разъема будут как один, больше одного и не надо. И вообще, может можно перемычку в обход сборки кинуть? :D что эта сборка делает вообще. |
aleksros [ 20 ноя 2019, 12:01 ] | |
зачем на клей? не нужно посторонних жидкостей на плате. наверняка и так не забудете, что и где припаять клок с дви на хдми - нельзя. перемычку в обход - нельзя. красиво запаяйте q2 и дви заработает. разберитесь, почему на q518 все неправильно и тогда, возможно, удастся починить ндми. снимите неисправный мосфет посмотрите как изменятся напряжения, измерьте сопротивления относительно корпуса, запаяйте заведомо исправный и снова проверьте напряжения. дерзайте, включайте мозг! я вам всю информацию выложил. осталось только ее применить. |
casdanic [ 20 ноя 2019, 14:04 ] | |
aleksros Короче, как я понял, 3.3 вольта это заведомо напряжение исправной линии. |
casdanic [ 21 ноя 2019, 23:08 ] | |
aleksros в общем, контакт на дви восстановил, от фонаря решил прозвонить дви разъем, понял что несколько рядом замкнуты накоротко, поэтому попал на замену :))) можно считать дви условно рабочим. по поводу hdmi вот такая картина. это со снятым мосфетом. когда мосфет на плате, особо ничего не меняется, и в плане напряжений тоже. снял все керамические конденсаторы рядом, ничего не изменилось. |
casdanic [ 25 ноя 2019, 11:54 ] | |
Проблема так и не была решена. Будем считать пробитый контроллер гпу причиной неисправности. |
