Текущее время: 20 апр 2024, 07:24
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: MODS MATS 370.42 Добавлено: 14 май 2020, 03:35 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 37.29
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
bygatti2012 писал(а): нет подержки GP107 400.184 все паскали отлично тестирует, начиная от 1030 и заканчивая 1080ti.
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: MODS MATS 370.42 Добавлено: 16 май 2020, 19:28 |
suhar777777 писал(а): Уже 3 сутки тестирую Может стоит как и все люди тестировать с ключом -e 20?
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: MODS MATS 370.42 Добавлено: 16 май 2020, 22:01 |
Зарегистрирован: 04 сен 2014, 16:07 Наличности на руках: 126.23
PhotoworX писал(а): Может стоит как и все люди тестировать с ключом -e 20? Первое с чего и начал, но с данным ключом тест проходил ошибок не было. Стал прибавлять по 100 мб, дошел до 500 мб появились ошибки во всех банках по чтению. Решил проверить по максимуму без ключей всю память. Ожидал не более 4 часов, а вляпался на 3 суток. Думаю что с такой скоростью еще 3 дня будет тестироваться(((
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: MODS MATS 370.42 Добавлено: 26 май 2020, 17:23 |
Вообщем, прождал 6 дней, тест завершился, но report.txt не появился. Тестирование производил с флэшки. Решил отдельно поставить mods на ubuntu 18.1, столкнулся с тем, что при компиляции драйвера mods были ошибки, соответсвенно драйвер не был собран. Увидел в какой-то ветке, описание для ubuntu 14.04, и решил эту версию поставить и попробовать скомпилировать драйвер. В итого все прошло удачно и драйвер благополучно был собран. Стал тестировать сначала mats v367.38.1 завершился очень быстро показал ошибки записи по двум последним банкам. Потом поробовал потестировать новым v400.184, ошибки те же и там же, но скорость тестирования ооооочеееенььььь медленная. Отчет немного другой больше информации, скорее всего с этим и связано медленная скорость проверки. Вот откуда эти 6 дней теста и получились)))) Итого: 1. Тест с флэшки (v367.38) ./mats -e 20 - ошибок нет, тест пройден. 2. Тест с флэшки (v367.38) ./mats -e 100 - ошибок нет, тест пройден. 3. Тест с флэшки (v367.38) ./mats -e 200 - ошибок нет, тест пройден. 4. Тест с флэшки (v367.38) ./mats -e 500 - ошибки есть, по всем банкам на чтение. 5. Тест с полностью установленной на hdd ubuntu 14.04 и матсом v367.38 - ./mats -e 5 - ошибки есть, по 2 последним банкам на запись. 6. Тест с полностью установленной на hdd ubuntu 14.04 и матсом v400.184 - ./mats -e 5 - ошибки есть, по 2 последним банкам на запись, тест шел гораздо дольше чем на версии 367.38.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: MODS MATS 370.42 Добавлено: 10 июн 2020, 14:05 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
suhar777777 писал(а): Решил отдельно поставить mods на ubuntu 18.1, столкнулся с тем, что при компиляции драйвера mods были ошибки, соответсвенно драйвер не был собран. Увидел в какой-то ветке, описание для ubuntu 14.04, и решил эту версию поставить и попробовать скомпилировать драйвер. В итого все прошло удачно и драйвер благополучно был собран. Драйвер отдельно на более менее актуальные линуксы можно поставить отсюда: https://github.com/galkinvv/mods-driver Как миниму с ядром 4.19 работает, с более ноыми точно не помню. Скачиваете репозиторий, ставите заголовки ядра, запускаете В первый раз он соберёт и загрузит, в последующие загружает уже собранный, если версия ядра не поменялась. Работает c mats 400 и предыдушим mats 36x.
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: MODS MATS 370.42 Добавлено: 29 июл 2020, 12:21 |
galkinvv писал(а): Драйвер отдельно на более менее актуальные линуксы можно поставить отсюда: https://github.com/galkinvv/mods-driver Как миниму с ядром 4.19 работает, с более ноыми точно не помню. Скачиваете репозиторий, ставите заголовки ядра, запускаете БлагАдарю!!!
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
MATS, MODS актуально еще ?
n0by1 |
5 |
14626 |
12 авг 2020, 15:20
n0by1
Help Mods & Mats
trankhanhsi |
5 |
4351 |
28 фев 2021, 21:24
uncledim
Help me mods & mats
trankhanhsi |
3 |
2636 |
20 сен 2020, 11:38
vannig
Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
marcev174 |
644 |
319320 |
17 апр 2024, 18:59
Sinchuk
Mats mods 400.184 разбирайте господа!
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
clockerkz |
88 |
69782 |
19 мар 2020, 02:42
Rom
