Текущее время: 26 апр 2024, 21:38
 Заголовок сообщения: Zotax 1080ti сильно греется после оживления.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 15:55
Добрый день.
После того как мне оживили карточку, все бы хорошо но.
При играх на максималка идёт нагрев сильный и карта скидывает частоты. Не критичто было 200 стало сто.
В корпусе солярий после часа игры и с видюхи дует кипятком.
Кулеров достаточно везде.
Может ли быть после кучи сервисов термопрокладки как то сломались.
Термопасту думаю заменили.
Щас сижу повер лимит 70.
Ядро минус 100
Память минус 300
Температура 68.
Боюсь её разобрать и не знаю какой толщины прокладки нужны.
Помогите советом.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
И ещё у карты все частоты по сравнению с заводом намного выше.
Ядро 1920 в место заводского 1731(сайт течповер)
 Заголовок сообщения: Re: Zotax 1080ti сильно греется после оживления.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 16:30
это та, которая у меня была? вроде норм температуры были, хоть и прокладки там поюзанные, но не пересушенные.
сколько градусов под нагрузкой?
если есть желание, подвезите, погоняю. если будет необходимость - заменим термопрокладки. (по гарантии :-): )
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 16:37
Агась именно та. Под нагрузкой 82, потом идёт сброс частот(по msi aftebern видно) и счётчик кадров падает с 240 до 70 в цивилизации 6.
Потом опять кочегарится фпс 240 опять сброс и так постоянно гуляет. В корпусе 8 кулеров 4 на вдув и на выдув.
Шум в ночное время бесит и горячий воздух как с калорифира.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 16:48
хреновенько... да и температура не заоблачная, хоть и высоковата. термопаста там гд900. можем попробовать на мх4 заменить, плюс термопрокладки. должно полегчать :-)
гпу могли и поджарить конечно своими неизвестными плавильными печами.
тяжелые тесты я не запускал, не было необходимости. в общем вы знаете где меня искать ))
пс. самому разбирать нежелательно, хоть и можно.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 16:52
Да понимаю. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 18:28
Странно что обороты вертушек не пишите, может не раскручивают как надо?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 10:36
Я бы не был уверен, что на хорошую..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotax 1080ti после удара.
sakred
19
2357
16 ноя 2019, 19:17
anton127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
14
3952
27 апр 2022, 10:09
acidwise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55N (k55de) сильно греется процессор
arsed
15
6111
03 июл 2014, 21:09
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AB (K50AB) Очень сильно греется
[ На страницу: 1, 2 ]
gigaprice
49
22537
24 дек 2018, 15:26
Igor18Игорь Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv9000 (quanta at5 rev:e) сильно греется pq61
19ruslan87
3489
07 июн 2014, 17:34
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ivan5656, Majestic-12 [Bot], stefaniuss и гости: 54
