Текущее время: 26 апр 2024, 17:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление памяти без ГПУ Добавлено: 22 ноя 2019, 02:04 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
madking писал(а): Перебирал 1050Тi решил замерить память (на дросселе относительно земли)и что интересно на исправных всегда сопротивление памяти от 20 до 100 Ом. Хоть статистику специально не собирал, но этот так, сопротивления "по ходу жизни" )) 500 кОм - вообще космические цифры. точно всё исправно? это рабочие карты? производители карт какие?
madking
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление памяти без ГПУ Добавлено: 22 ноя 2019, 02:55 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
то что килоомы от MSI, то что 75 ом Gigabyte, Asus Hynix Gigabyte была в КЗ по питанию ГПУ MSI одна в КЗ по питанию памяти, вторая около 10 Ом по питанию памяти Asus КЗ по питанию памяти насчет рабочие и исправны не знаю, так как отсутствует ГПУ, а заведомо рабочих нет. Да и сам не знаю, какое сопротивление должно быть на исправной памяти. Где-то на форуме, когда-то видел кто-то выкладывал фото с замерами, но не смог найти. ---------- Добавлено спустя 2 часа 52 секунды: ---------- aleksros писал(а): от 20 до 100 Ом есть такая RX480 Samsung k4g80325fb-hc25 без ГПУ 21 Ом
madking
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление памяти без ГПУ Добавлено: 26 ноя 2019, 04:50 |
ASUS RX480 4гб, без ГПУ, память 20 Ом Samsung K4G41325FC-HC28 (коричневатый оттенок в форме квадрата по середине памяти) ГПУ от MSI RX480 8gb gamingX(при использовании OpenGL(CL) виснет намертво), после установки 15 Ом, Valley, Superposition проходят на ура, 3D Mark виснет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- aleksros писал(а): 500 кОм - вообще космические цифры. Пересмотрел Прошу прощения, там Ом-ы ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- madking писал(а): 1 карта Micron D9SXD 556 КОм 2 карта Micron D9SXD 560 КОм 1 карта Micron D9SXD 556 Ом 2 карта Micron D9SXD 560 Ом
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление памяти без ГПУ Добавлено: 12 дек 2019, 22:00 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
HIS RX470 без GPU, память Elpida W4032BABG-70-F - ~700Ом Снятый GPU был горелый по другим питаниям - его даже не мерял. aleksros писал(а): на исправных всегда сопротивление памяти от 20 до 100 Ом. В подавляющем большинстве случаев - да, но на такой же исправной HIS RX470 (стоит и gpu и память) - ~620Ом. Странно большое сопротивление для рабочей карты, но больших проблем с ней нет (на одной материнке пару раз из 10 не запустилась, но там непонятно кто ещё виноват, на той же материнке любые тесты без проблем)
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление памяти без ГПУ Добавлено: 30 дек 2019, 00:29 |
galkinvv писал(а): HIS RX470 без GPU, память Elpida W4032BABG-70-F - ~700Ом на такой же полность рабочей HIS RX470 (стоит и gpu и память) - ~620Ом.
Asus Strix rx470 OC 4GD5 - с такой же Elpida W4032BABG-70-F 33Ом без GPU. Тут рабочесть неизвестна, но и сгорания по питанию памяти не было, таких 2 шт. HIS и Asus мерял на одном и том же конденсаторе на обратоной стороне памяти, одним и тем же мультиметром. Откуда 20-кратная разница не понимаю.
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление памяти без ГПУ Добавлено: 05 мар 2020, 17:20 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 01:41 Наличности на руках: 34.61
Сообщения: 72 Откуда: Россия
Вопрос 1, имеется 2 Asus 1070 Dual 8Gb собственное сопротивление платы без GPU и без памяти 462 ома причем одинаковое на обоих платах, это норма? Вопрос 2, стоит память Микрон D9TCB промерял сопротивление каждого чипа поодиночке 6 килоом, это норма? Просто есть некоторые чипы по 300, 280, 88, 92 ома... И вопрос 3, может кто знает что означает первая строка в наименовании память Микрон?
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление памяти без ГПУ Добавлено: 10 май 2020, 15:12 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
Kassiopay писал(а): что означает первая строка в наименовании память Микрон? Место и дата выпуска.
remmax
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление памяти без ГПУ Добавлено: 23 май 2021, 21:35 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
ищу в донорах память микрон живую D9TCB, нашел донора с прогаром по питанию памяти, посмотрел в тепловизоре что греется только гпу, снял память и начал готовить для ребола потом ради интереса решил замерить сопротивление каждой банки и встал в ступор, сопротивление разное, самое низкое 39 - 70 - 80 - 100 и самое большое 200 Ом, зато выпаянные две банки куда я хотел запаять (они единственные грелись из всех банок) короче у них сопротивление 1 кОм) Хотелось бы узнать какое сопротивление одной рабочей такой банки?, здесь все пишут сопротивление всей памяти, да ещё и на плате Kassiopay писал(а): стоит память Микрон D9TCB промерял сопротивление каждого чипа поодиночке 6 килоом, это норма? так это норма? может кто проверить? ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 4 секунды: ---------- выпаял память с чипом с другой 1070, похоже у нее не зацепило не чип не память, перед снятием сопротивление на плате было 50 с чем то Ом после выпайки на тестере UNI-T T50D в диапазоне до 2 кОм сопротивление одного чипа 1,2 кОм в одну сторону, в другую не звонится, если переключить на диапазон 200 кОм то уже в одну 23 кОм, а в обратной 64 кОм, раз такие странные показание то замерил и на диодной прозвонке - 250 мВ падение в одну и 720 в другую, думаю эта память D9TCB исправна, попробую ее запаять и проверить карту
Sivixman1337
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление памяти без ГПУ Добавлено: 16 авг 2023, 16:51 |
Сообщения: 20 Откуда: Воронеж
YunicheK писал(а): А знает кто рабочее сопротивление у банки памяти Micron GDDR5X D9VRL снятой с доски? Замеряю FBVDDQ 13.8kOm, падение напряжения 780mV, по 1V8_AON 595kOm FBVDDQ у Видеокарты PCI-E Palit GeForce GTX 1660 Ti Dual 6144MB 192bit GDDR6 [NE6166T018J9-1160C] DVI HDMI DP сопротивление 9Om так и должно быть, видеокарты работает исправно.
